查看: 316|回复: 0
怎样放置路由器才能使网络变快(路由器怎么设置网络快)
发表于 2023-5-13 02:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样放置路由器才能使网络变快路由器怎么设置网络快路由器怎么摆放信号才会好
一、怎样放置路由器才能使网络变快
要想网络快,最先宽带速度要快,最好是能够选择单独的光纤入户,而不是和别的用户同用光纤线,次之要选择和宽带速度相匹配的网络有关机器设备。最先,光纤入户以后联接的第一个机器设备是宽带光猫,宽带光猫要选择千兆光猫,能够在最大程度上确保宽带网络的速度。次之,联接宽带光猫以后,宽带光猫必须和连接路由器,联接光猫和路由器中间的网络线务必如果超五类乃至六类之上的网络线,仅有这种网络线才可以确保传输速度超出100MB做到1000MB。再度,便是路由器的选择,必须选择千兆双频路由器,尽可能选择用户反馈好而且适合自己房屋面积的无线路由器,不然过墙能力不行,放在哪里都不行。
最终,便是路由器的置放部位。无线路由器尽可能放到房屋的中心地方,防止数据信号被挡住。一定不必放到强电箱里边,强电箱平常门是关着的,会减少路由器的特性。要想确保网络速率,大家在连接路由器WIFI时尽可能选择联接5G的WIFI,可以最大程度上确保网络速率。我们要认识自己的宽带网络多少钱的,20MB的基本上足够,50MB的日常家中游戏无压力,100MB以及上面的一般是公司级用网和电子竞技级手机游戏用网。100MB下列的宽带网络,单频无线路由器日常就够用了,可是感受上来讲,或是双频路由器更强,终究如今大部分所有的手机都适用5G频率段了,并且2.4G频率段和5G频段所属无线信道不一样,互不干扰,50MB的宽带网络一个双频路由器充足充分发挥网络的特性了。
100MB以及上面的宽带网络,强烈推荐用适用Wi-Fi6的无线路由器,例如小米手机AX1800,小米手机AX3600,华为公司AX3pro等无线路由器,加上超五类或是六类的网络线,还可以不错的激发出百兆宽带的网络速度。对于无线路由器放置部位的确有危害,不必放到近屋顶太近的柜子上,也不要接近墙脚,或是和许多网络机顶盒电器产品充电头放到一块,放到冰箱上,或是固定不动在某面比较薄且宽敞的墙壁,由于网络网络信号过墙后是下降的,特别是5G频率段的AP,因此最好不要让无线路由器穿太多墙。
也有便是路由器的型号规格,mercury水星,讯捷等知名无线路由器仅有2.4G频率段,并且只有bgn的独立或混和加密算法,网络带宽也仅有20MHZ,因此过墙后网络速度变慢了,特别是在有两个以上的客户联接后。强烈推荐大伙儿家庭用情景,或是小米手机AX1800(自停工),AC2100或是荣耀,asus,TP-LINK这几个的双频路由器,也不一定要适用WI-FI6作用,适用5代就够用了,这几个的一般双频路由器,日常家庭使用或是没有什么问题的,假如房型更高,强烈推荐上较为最新款的无线路由器开展无线组网。
二、路由器怎么设置网络快路由器连接网络使用不够快马?路由器怎么设置网络快呢?下面是我为大家解答一下,希望能帮到大家!
  1、打开浏览器,在上面输入路由器的通用IP“192.168.1.1”,按回车键。
  2、弹出一个输入端口,输入账号及密码。一般所有路由器的账号和密码都是admin,如果不是也可以在路由器底端查看。
  3、进入路由器,在左边的列表找到DHCP这个栏目。
  4、点击DHCP栏目里的客户端列表,查看所有连接路由器的客户端,将里面的MAC地址和IP地址都复制下来。
  5、接着点击DHCP栏目里面的静态地址分配,将单个客户端的MAC地址和IP地址,相应粘贴进去,并选择生效。
  6、如此重复将所有连接路由器的客户端的MAC地址和IP地址相应输进去。
  7、接下来,选择左边列表的IP宽带控制,在页面下端,选择新加栏目。
  8、将每一个客户端的`,IP起始地址和IP结束地址相应输入。若只需要控制收到其他维修同行的一台客户端的宽带,IP起始地址和IP结束地址,都是一样的。
  9、在里面输入,每一个客户端要控制的宽带范围。重复完成所有客户端即可。
  10、点击开启IP控制宽带,最后保存,即可完成利用路由器控制网速的快慢。
三、路由器怎么摆放信号才会好
路由器的摆放其实是一门很复杂的学问,因为路由器依赖于无线信号传输。无线信号随着距离的增加而减弱,在穿过固体材料时也会减弱。堵住地板会减弱信号。因此,最好将路由器放在离地约一米的桌子或架子上,以便在室内更好地传输信号。
避免将路由器放在角落。
一般来说路由器的WiFi信号都是向四周发射的。就像,石头丢入水中产生的波纹一样扩散。如果你想让家中房间都可以接收WiFi信号,明智的做法是在房子的中心位置放置路由器,这样就可以家中信号能够比较均衡。当路由器放置在墙壁、门、玻璃和其他障碍物或角落内时,WiFi信号会减弱,如果卧室内的信号较弱,则可以放置在卧室附近。 232517v3zpu39o8q7zzqsl.png
不要将路由器摆放得太高。
Wi-Fi信号在路由器周围并行传输,既不是从上到下,也不是从下到上。因此,将路由器挂在高墙上(靠墙的适当高度)或非常高的衣柜上或靠墙的地面上是错误的。路由器的建议放置高度应与坐后身体的高度大致平行,直到没有太大差异,通常放置在茶几上方、书架或餐桌上等,需要根据实际情况找到合适的位置。 232517m7kkxa6buh22byyz.png
将路由器的天线摆放好。
大多数路由器由多个天线组成。如果有两个天线,一个天线必须垂直,另一个天线必须水平。如果你使用的是电脑或手机,并且它们与路由器天线平行,那么互联网的速度肯定是最快的。由于笔记本电脑的内置天线大多是水平的,因此在使用此类电子产品时,路由器天线的方向最好由电子产品的定位位置决定,因此操作效果更好。 232517caqd36ajuxyjmjy2.png
总结就是,路由器必须置于空旷位置。如放在偏远的角落里,信号比较容易被各种东西遮挡住了。所以为了尽可能地保证,每个角落都能比较好地接收到WiFi信号那就放在空旷的位置。
GMT+8, 2026-1-14 21:33 , Processed in 0.251270 second(s), 24 queries .
