查看: 269|回复: 0
宽带怎样更改wiFi密码(如何修改家里无线路由器的wifi密码)
发表于 2023-5-13 02:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:宽带怎样更改wiFi密码如何修改家里无线路由器的wifi密码怎样进入路由器更改密码
一、宽带怎样更改wiFi密码Wi-Fi是一种可以将个人电脑、手持设备(如pad、手机)等终端以无线方式互相连接的技术,其密码是为保证网络安全,阻止为授权人接入网络而设置的门槛。
  一般更改无线网络密码的方法(以家用无线路由器提供的无线网络为参考):
  1、打开浏览器输入路由器地址。无线路由器的设置地址一般为“192.168.0.1或192.168.1.1”。当然也有部分路由器使用其他的私有地址为路由器的登陆地址。
  常见的路由器会把默认登陆的ip地址,及登陆账号、密码,写在路由器的背面或说明书中。如果丢失,可登陆此路由器的官方网站查询。
  2、输入登录名和密码,进入后选择无线设置——无线安全设置,选择WPA-PSK/WPA2-PSK修改PSK密码,重启后即可。
  3、部分路由器会使用安装向导光盘指导设置路由器,也有使用软件或手机app设置的。建议在安装设置路由器前,先阅读说明书及安装指南。
二、如何修改家里无线路由器的wifi密码
用手机来修改无线路由器上的wifi密码,和用电脑来修改在设置上是完全一样的;即手机要先连接到路由器,然后打开路由器的设置界面,最后对wifi密码进行修改即可,各个路由器的不是完全一样就是了,但大致都相同。下面简单举个例子:这个是TP-Link路由器的。
首先用手机连接路由器的WiFi,
然后打开手机的浏览器在地址栏输入该品牌路由器的IP地址,进入登录页面后输入管理员密码完成登录,初始密码一般在路由器底部,
接着在【上网设置】页面输入上网宽带账号和密码,这个账号密码就是宽带账号密码由网络运营商提供,
再点击【无线设置】,修改路由器的密码,最后使用手机重新连接此WiFi网络,输入刚设置好的密码即可。
还有一些智能路由器的,有专门的APP程序控制的,比如小米、华为等之类的路由器,那种更简单,登陆专门的APP里面按操作设置就行了。
三、怎样进入路由器更改密码你好!朋友。试试我经常用的方法。
1用网线将路由器和电脑连接好,在电脑上打开浏览器,在url地址栏中输入192.168.1.1
2在弹出的路由器登录界面输入用户名和密码(若该路由器没有改过密码,则原始用户名和密码均为admin)。
3登录进去后,在左侧菜单找到“系统工具”----->“修改登录口令”。
4在"修改登录口令"界面,输入原登录用户名和密码,新登录用户名和密码,点击“保存”按钮。
5点击“保存”按钮后,用户名和密码修改成功。路由器会弹出登录界面,此时输入修改后的登录用户名和密码,登录即可。
希望对你有所帮助!
谢谢!
GMT+8, 2025-10-16 13:25 , Processed in 0.266608 second(s), 24 queries .
