查看: 104|回复: 0
路由器如何进行安装(家里的路由器如何安装)
发表于 2023-5-13 02:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何进行安装家里的路由器如何安装
一、路由器如何进行安装在路由器的背面查看路由器的设置网址,打开电脑浏览器 ,输入路由器的设置网址回车即可访问,进入到【创建管理员密码】页面,设置管理员密码后点击下方的【确定】;
WAN口没有插入网线时,直接点击【跳过WAN口检测】,在上网设置界面输入运营商提供的宽带账号和密码,然后点击【下一步】;
接下来就可以设置无线密码了,在无线名称输入框中输入无线网络的名称,然后设置无线密码,在下方的5G无线设置中,勾选同2.4G无线密码,都设置好之后点击【确定】,然后等待配置保存完成即可。
二、家里的路由器如何安装1、从电信接过来的宽带线,连接到Modem,一个端口连接到电话线接口。另一个端口连接到路由器的WAN口。
2、接下来就是就用一根网线,从路由器的wan口(任意4个端口的一个就可以)连接到电脑网卡的端口上就可以了。
3、接下来打开开始—>“网上邻居”—>图标上点右键选择“属性”—>“本地连接”—>图标上点右键选择“属性”—>在弹出的对话框中双击“Internet协议”。
4、接下来设置IP和默认网关,埴写的IP是根据路由器默认的网段来对应的,比如你的路由器默认是192.168.0.1那这里需要设置成192.168.0.X(2~254),同时网关处填写路由器的LAN的地址,此环境默认是192.168.1.1,若你将路由器的LAN重新设置成其他的,需要在这里对应好。DNS部分设置各自当地ISP提供的DNS,最好的办法是拨号上网时,看到一段公网IP下面的地址。
5、接下来设置路由器,完成上面的设置后,从浏览器里输入192.168.1.1进入路由器输入用户名密码确定,进入路由器管理界面。
6、点击网络参数--WAN口设置,将WAN口连接类型修改为“PPPoE”,上网帐号输入ADSL帐号,上网口令输入ADSL密码。按页面最下方的“保存”按钮保存所做的修改。注意:当你的接的不是ADSL,是光纤,或者其他线路,根据提供的类型来选择WAN的类型,之后根据需要设置相应的IP,有的需要设置动态获取方式,都可。此时台式电脑已经可以上网了。
GMT+8, 2025-10-16 19:43 , Processed in 0.284296 second(s), 21 queries .
