查看: 348|回复: 0
怎么在手机上设置路由器(怎么在手机里面设置路由器)
发表于 2023-5-13 02:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么在手机上设置路由器怎么在手机里面设置路由器手机怎样设置路由器这样做手机设置路由器
一、怎么在手机上设置路由器
在手机上设置路由器的步骤如下:
1.打开手机,先连接路由器,路由器连接成功后,打开浏览器。
2.直接在地址栏输入“192.168.1.102”然后回车跳转页面。
3.现在我在路由器里。由于之前设置了登录密码,所以我必须输入密码才能登录账户。
4.输入密码后,单击“确定”登录路由器。
5.现在您在路由器中。点击“高级设置”进入系统设置。
6.进入高级设置后,现在可以看到一些联网信息,网络IP地址等信息,也可以进行一些设置。
7.如果要使用信号放大功能,可以使用无线设置中的无线网桥功能进行无线到无线操作。这里面基本只有这两个最常用的函数。
二、怎么在手机里面设置路由器
方法/步骤
首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上:
接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”:
马上打开用户登录页面,输入正确的帐号和密码后,触摸“用户登录”:
帐号和密码验证通过后即会进入无线路由器后台管理页面,首先显示的是“状态”页面和导航链接:
我们选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到详细的“设备基本信息”:
我们再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息:
我们再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息:
同时按我们的设定我们需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息:
我们在导航链接处选择“广域网访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”(有的路由器这里不能配置):
然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可:
所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效:
三、手机怎样设置路由器这样做手机设置路由器1、打开手机浏览器,在浏览器地址栏中输入“192.168.1.1”回车。
2、部分路由器,如腾达的默认地址为“192.168.0.1”。
3、如果默认地址有作修改,请输入修改后的路由器IP地址,输入路由器登录的账号和密码,不同的品牌有不同的默认的账号密码,老旧的TPLINK,老旧的TPLINK,账户和密码均为admin,新固件默认为空。
4、第一次使用必须设置登录账户和密码,登录后进入到总界面,手机屏幕小字体看不清楚,可以双击屏幕,如果依然觉得字体小,可以进行两指缩放。
5、将画面移动到左侧,点击菜单栏的“无线设置”,展开菜单,点击“无线设置”的二级菜单中“无线安全设置”,将画面移动到右边,建议选择加密方式为“WPA-PSKWPA2-PSK”,这种加密方式更安全,不容易被破解,在PSK密码中输入需要设置的WiFi密码,密码长度为8-16位就可以了。
GMT+8, 2026-1-14 23:18 , Processed in 0.271036 second(s), 24 queries .
