查看: 265|回复: 0
斐讯K2双频无线路由器怎么设置(斐讯k2路由器怎么设置使用)
发表于 2023-5-13 02:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:斐讯K2双频无线路由器怎么设置斐讯k2路由器怎么设置使用斐讯k2路由器怎样电脑设置
一、斐讯K2双频无线路由器怎么设置
将该路由器通电连接到电脑上以后,在浏览器中输入192.168.1.1进入该路由器的登录界面以后输入密码点击登录就可以进入到路由器的后台了。然后根据对应的设置功能进行设置就可以使用了。具体的设置方法如下:
1、将路由器通电以后与电脑进行连接,在浏览器中输入192.168.1.1按回车键进入到登录界面。输入密码点击登录按钮。
2、进入到该路由器的后台以后点击上网设置按钮。
3、在出现的上网设置界面中选择宽带拨号(PPPoE)选项,然后输入上网的账号和密码点击保存按钮。
4、再点击页面上方的无线设置按钮进入,将2.4GHZ和5G的开关开启并输入相关的无线型号名称。
5、同时可以将下面的方可网咯勾选开启并输入密码以后点击保存按钮。这样就完成了该路由器上网即无线上网的基本设置了。
二、斐讯k2路由器怎么设置使用
斐讯K2路由器,将天线打开、通电,并进行宽带联网设置后,即可完成路由器WIFI设置,供手机、电脑等无线网络使用。
具体步骤如下:
1、将斐讯K2路由器的四根天线打开,便于信号发散,180的旋转角度完全够用了。
2、需要将电源适配器和网线连接到斐讯K2路由器,网线要插到橙色的WAN插口。
3、在连接网线方面斐讯K2路由器有一个WAN接口和4个LAN接口,路由器设置好可以上网后,从LAN接口接网线到电脑不需要拨号就可以上网了,同时也可以从LAN口再接无线路由器,4个接口完全的够用。
4、将电源适配器的插头插到插排上,将斐讯K2路由器通电。指示灯亮起。
5、斐讯K2路由器连接好以后,使用手机或者电脑就可以查找并连接上名为@PHICOMM_D8的无线网了。
6、连接上网络以后打开网页就会自动跳转到设置界面,输入默认的admin密码进入设置网络了。
7、登录成功后,即可显示连接的终端设备。
注意事项
“上网方式”选择:宽带账号后,需要填写宽带运营商提供的“上网账号”、“上网密码”。如果用户把这个“上网账号”、“上网密码”填写错了,会导致设置后无法上网。
三、斐讯k2路由器怎样电脑设置
设置的方法和详细的操作步骤如下:
1、首先,打开斐讯K2路由器的四个天线,以促进信号发散。 180度的旋转角度就足够了,如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,完成上述步骤后,需要将电源适配器和网络电缆连接到路由器,并且网络电缆应插入橙色WAN插座,如下图所示,然后进入下一步。
3、接着,完成上述步骤后,在连接网络电缆方面,路由器具有WAN接口和4个LAN接口。设置路由器后,可以从LAN接口连接到计算机,而无需拨号,如下图所示,然后进入下一步。
4、然后,完成上述步骤后,将电源适配器的插头插入插座,然后打开路由器的电源。指示灯点亮,如下图所示,然后进入下一步。
5、随后,完成上述步骤后,可以使用手机或计算机查找并连接到名为“@ PHICOMM_D8”的无线网络,如下图所示,然后进入下一步。
6、接着,完成上述步骤后,如果打开网页,将自动跳至“设置”界面,输入默认的管理员密码即可进入网络设置,如下图所示,然后进入下一步。
7、最后,完成上述步骤后,登录成功,可以显示连接的终端设备,如下图所示。这样,问题就解决了。
GMT+8, 2026-1-16 16:44 , Processed in 0.311308 second(s), 23 queries .
