查看: 202|回复: 0
如何配置路由器和防火墙(怎样设置路由器防火墙)
3万
发表于 2023-5-13 02:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何配置路由器和防火墙怎样设置路由器防火墙路由器与防火墙如何连接
一、如何配置路由器和防火墙那得看你的是那款路由器了 , 是中文的界面吗, 如果是中文界面,也许这样说你会清楚,如果是华为的那些,都是DOS配置,这样说你是不懂的 ,那我就给你说下 中文界面的, 首先 得有 进路由的 用户名和密码,一般用户名和密码都是 admin   , guset ,等,进入路由的IP一般是 192.168.1.1
进去了你看着提示就可以配置的,家用的路由你只需要填写 你家的宽带名和密码选择 快速配置,  如果是网吧,你就得填写很多项,网关,DNS 等了.
二、怎样设置路由器防火墙1、更改路由器密码,如果密码强度大,入侵则困难,所谓强度大,是这样设置强度大:数字+字母+符号。一般9位以上。我通常密码都是13-15位,因为专业需要。
2、路由器只要设置Mac地址过滤就可以了,因为Mac地址是每台机器唯一编码,要获得机器编号虽然容易,但是,要修改成相同的,就显得没有必要,黑客一般不走这条路。
3、设置方法:输入路由器地址,一般是这样的。打开防火墙,里面有个“允许此Mac地址上网”,各路由器有所不同,大致一样,输入获得的机器Mac地址,保存设置即可。
4、设置之后,您就等于有两道防火墙,应该是非常安全的。当然,还要注意经常杀毒,避免感染木马之类的。
三、路由器与防火墙如何连接交换机是trunk or access都可以,防火墙与路由器之间没有trunk/access的概念,是3层的端口,而路由器与交换机连接,只需设置交换机端为trunk or access就好。
1.如果交换端口设trunk的话,VLAN100,200,300为不同的网段,只要trunk allow VLAN1,100,200,300通过,公司3个内网就可以访问外网,当然,前提是防火墙要对这3个内网做NAT转换.
2.如果用access的话,那就把Vlan1划入交换机与路由器直连的端口,上并配置与路由器端口同一网段,把3层交换机的3层路由功能打开,这样3个内网网段就可以通过3层路由到达外网.
GMT+8, 2025-10-16 15:04 , Processed in 0.281872 second(s), 21 queries .
