查看: 122|回复: 0
无线路由怎么连接手机(手机怎样连接路由器设置无线路由器)
发表于 2023-5-13 02:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由怎么连接手机手机怎样连接路由器设置无线路由器怎么在手机连接到路由器的WIFI上
一、无线路由怎么连接手机1、MODEM或直接入户的网线接到无线路由的WAN口,电脑另用网线接到无线路由的LAN口。
2、电脑网卡手动设置(以192.168.1.1的网关举例,其它网关,相应修改IP地址和网关右边第二个数字)。
IP地址:192.168.1.2.
掩码:255.255.255.0.
网关:192.168.1.1.
DNS:填写当地宽带的DNS,设置时可不用填。
3、然后在浏览器输入192.168.1.1,进入无线路由设置页面,默认用户名和密码都为amdin,用户名和密码看路由说明书或背后。
4、在路由设置里面的WAN设置或互联网设置页面中(也可按引导进行设置),把宽带上网帐号和密码分别填写上,设置连接方式为“PPPOE”。有网关和主次DNS填写项的,最好也手动填写上。
5、开启DHCP自动分配IP功能,开启无线功能和设定无线密匙。选择WPA或WPA2的无线协议(也可自己改无线SSD名称,也就是自定一个无线网络名称,方便自己识别)。
这样设置好后,保存并重启路由,再次进入路由设置页面,在状态栏中查看一下路由状态,看是否已经正常连接上互联网。确认已经连接上后,无线设备都可以搜到该无线网络,输入正确的无线密匙后,就可无线上网了。
二、手机怎样连接路由器设置无线路由器目前新上市的一些型号比较新的普通无线路由器一般都支持使用智能手机进行设置,而智能路由器则基本全部支持。
  第一步:首先在手机中打开无线网络设置,如果是新的路由器,一般接通电源,路由器会自动创建一个初始化无线网络,选择直接连接就可以了,不用其管有没网络。
  第二步:打开手机浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(不同品牌路由器这个登陆地址有所不同,具体可以看看路由器机身上的铭牌标注)然后打开,之后会弹出一个登陆界面。这里输入路由器默认的初始用户名和密码,一般初始密码为:admin,帐户名也为:admin ,有的没用密码,初次设置需要创建一个
  第三步、登陆路由器设置界面后,其设置方法与电脑中操作是一样的。先找到路由器设置向导,然后按照提示进行下一步操作就可以了。
三、怎么在手机连接到路由器的WIFI上您好,手机先连接路由器的无线信号,然后打开这个登录地址输入登录密码即可登录路由器的管理后台的
线路连接路由器及设置步骤:
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
使用无线网络办理宽带推荐您使用电信宽带使用。
由于中国电信的服务器、网络架设等较完善,且每年都在不断完善和升级服务器和线路,因此中国电信的网速较稳定,网速较好,一般不会出现高峰期网络堵塞等情况,是实打实的独享宽带,因此中国电信的宽带最好,同时费用也会相对高一些。
中国电信是最新开通宽带服务的运营商,技术较为成熟,另外其他运营商一般也是租用中国电信的骨干网络,一般电信网络要比其他运营商宽带要稳定。
GMT+8, 2025-10-16 06:16 , Processed in 0.277239 second(s), 21 queries .
