查看: 120|回复: 0
两台路由器怎么设置用一个网关(两个路由器如何连接成一个网络)
发表于 2023-5-13 02:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两台路由器怎么设置用一个网关两个路由器如何连接成一个网络
一、两台路由器怎么设置用一个网关1、两台路由器设置用一个网关,可以路由器A的LAN口接路由器B的LAN口,把第二个路由器当做交换机使用。
    2、路由器A的LAN口接路由器B的LAN口,关闭路由器B的LAN口的DHCP功能,打开网络参数的LAN口设置,更改LAN口IP地址,使路由器B和路由器A在同一个网段。比如路由器A的LAN口IP是192.168.1.1,改B的为 192.168.1.254, 只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。WAN口参数不用设置,路由器无线设置按照说明书设置。
    3、设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的LAN口,B路由就相当于A路由的扩展端口,起到了交换机的作用,电脑连接到B路由的LAN口就可以了使用了。路由器A开启DHCP,通过路由器B连接的设备均使用的A的网关和A分配IP。
二、两个路由器如何连接成一个网络连接其中收到其他维修同行的一台路由器的LAN口和另收到其他维修同行的一台的WLAN口。
具体步骤如下:1、用网线将第收到其他维修同行的一台路由器的LAN口连接到第二台路由器的WLAN口连接起来。
2、浏览器网址处输入192.168.0.1,在路由器设置页面,找到“无线中继”功能即可。
3、首先点击“热点信号放大”如果连接不上的话,就选择“万能中继”。重启后,再登入192.168.0.1,如果提示已连接,就能正常上网了。
4、修改LAN口参数。比如你的主路由器是192.168.1.1,那么第二个路由就是192.168.2.1.
完成第4步操作后,路由器就会重启。把第二个路由器的DHCP关了即可,主路由器即第收到其他维修同行的一台路由器是设置自动拨号上网的话,第二台路由器也能检测到,要把LAN连接改为动态IP。
GMT+8, 2025-10-16 06:15 , Processed in 0.276937 second(s), 21 queries .
