查看: 130|回复: 0
路由器如何再接路由器(主路由器连接副路由器怎么连接·详细教程)
发表于 2023-5-13 02:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何再接路由器主路由器连接副路由器怎么连接·详细教程路由器到路由器网线接法
一、路由器如何再接路由器有两种方法!
无论哪种,和猫接的主路由总是不变!
只要改从路由的设置!
第一。从路由还是当路由用!
设置:路由A为主路由,路由B为从路由!
假设你现在有两个路由 路由A 和 路由B 同时使用的是ADSL拨号上网。
首先,设置路由A的WAN口状态设置为PPPoE拨号状态,然后填入ADSL拨号的账号和密码。
然后,设置路由A的LAN口IP为192.168.1.1 LAN口的IP段为192.168.1.X网段 掩码255.255.255.0.
第三,设置路由B的WAN口状态为静态IP,IP地址设置为192.168.1.2 掩码255.255.255.0 网关为192.168.1.1.
第四,设置路由B的LAN口IP为192.168.2.1 LAN口IP段为192.168.2.X网段 掩码255.255.255.0
第五,将路由B的WAN口和路由A的任意一个LAN口用网线连接。
这种方法可以同时接7个电脑!
第二:从路由当交换机使用!
设置:
1.先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改成别的网段地址,只要不与主路由器同一网段就行。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从个路由器地址改为192.168.0.1即可;
2.再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3.最后将主路由器出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
这种方法可以同时接6个电脑!
本人寝室正在用的就是第二种方法!
二、主路由器连接副路由器怎么连接·详细教程一、连接方式1:主路由器LAN端口连接副路由器LAN端口, 副路由器作为无线交换机使用,副路由器关闭DHCP功能。
二、连接方式2:WAN端口连接LAN端口
副路由器作为主路由器的二级路由器使用,副路由器的WAN端口连接主路由器的LAN端口;副路由器的iP地址不要跟主路由器一样;
三、无线桥接方式:副无线路由器如支持“WiFi中继”功能,打开该功能,搜索主路由器的无线信号SSID,输入密码连接即可实现主路由器无线信号的中继。
三、路由器到路由器网线接法路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN
口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-10-16 23:47 , Processed in 0.287925 second(s), 21 queries .
