查看: 307|回复: 0
美科路由器怎么设置(美科星MW310R路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 02:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:美科路由器怎么设置美科星MW310R路由器怎么设置MERCURY路由器如何设置
一、美科路由器怎么设置
路由器的设置是很多新手都不懂的地方,下面就是我为您收集整理的美科路由器怎么设置的相关文章,希望可以帮到您,如果你觉得不错的话可以分享给更多小伙伴哦!
  美科路由器怎么设置
1、用网线连接到电脑,另一头连接到路由器的PC口(PC1~PC4任意口都行);
2、查看并记下自动获取的IP地址,重点是“默认网关”是多少,一般是“192、168、1、1”;
3、这个也就是路由器后台登陆的IP,也可以从路由器背面看到,如果没有改变的话;;
4、然后,打开浏览器,输入上面得到的默认网关的IP,也就是“192、168、1、1”,并按回车键确认;
5、输入正常的用户名和密码。默认的用户名和密码一般为admin;
6、成功登陆后首先进入系统信息页面,打开界面后,看到的是系统信息下的状态页面。我们可以在这里找到WAN、LAN、无线以及路由状态;
7、进去后一般我们是先检查并开启DHCP服务。点击左侧的“LAN设置”按钮,在“LAN设置”选项卡下,确保勾选了“启用DHCP Server”复选框,后面的IP范围可用默认的。完成后点击“应用”按钮保存设置;
8、以后,我们可以点击进入到“DHCP客户信息”选项卡,查看已经连接本路由器的客户端;
9、然后,我们再来配置无线网络。点击左侧的“无线配置”链接,然后在右边的'“基本配置”选项卡下取消“关闭无线网线”前面的复选框,并单击“应用”按钮;
10、接着,再更改下面的“SSID”,改成你自己的名称,其它用默认即可;
11、对于无线网络,最为重要的一个就是密码安全问题,家中的无线网络一定要设置无线密码。我们点击“安全”选项卡,按需设置相关加密方式和加密密码,再单击“应用”按钮即可,建议使用“WPA&WPA2”;
12、以上是属于路由器的本地局域网的设置,以上设置完成后能够成功连接本地网络,所以务必认真检查本地网络是否成功连接。但还不能上网,要连接外网还得进行以下设置;
13、最后,我们来配置上网的设置(此处以PPPoE拨号网络为例)。点击左侧的“WAN设置”,再点击右边的“PPPoE用户”单选项,再在下面的填写正确的PPPoE帐户和密码;
PPPoE帐户和密码就是ISP互联网服务提供商给我们的拨号上网的帐号和密码,其它的设置和动态IP用户的设置完全一样。最后我们可以决定路由器是否自动联网,保持网络联通状态;
14、最后重启路由器即可。
以上就是美科路由器怎么设置无线网络的全部步骤,大家看明白了吗?
  美科路由器网速慢怎么办
1、一定要设置好虚拟内存,因为这样可以保证电脑有强大的内存空间支持运行多程序。设置方法如下:右击桌面上的“我的电脑”--属性--高级--点击“性能”区域的“设置”--点击“高级”选项卡--点击“虚拟内存”区域的“更改”。在驱动器列表中选系统盘符(一般为C盘),然后勾选“无分页文件” 项,再单击“设置”按钮。然后在驱动器列表中选中一个有较大空闲容量的分区(如D盘或E盘或F盘)--选择“自定义大小”选项,将具体数值填入“初始大小”、“最大值”栏中。推荐初始大小设为你电脑内存条容量的1、5倍,最大值设为内存条容量的3倍(如果你的内存条容量256M的设为384和768,如果你的内存条容量512M的设为768和1536,如果你的内存条容量1G的设为1536和3072)。提示:虚拟内存只是暂时调用硬盘的容量,所以大家放心,它不会永远占用你硬盘的容量。点击“设置”,再点击“确定”,最后重新启动电脑,虚拟内存设置就会生效。
2、Windows XP默认保留了20%的带宽,我们现在释放它。在“开始→运行”中输入gpedit、msc,打开组策略编辑器。找到“计算机配置→管理模板→网络 →QoS数据包调度程序”,选择右边的“限制可保留带宽”,选择“属性”打开限制可保留带宽属性对话框,选择“启用”,并将原来的“20”改为“0”,这样就释放了保留的带宽。
3、长时间的网页缓存文件过多,会明显影响网速,所以要想提高上网的速度就要定期删除缓存中的临时文件。具体的操作步骤是:打开IE浏览器--工具--Internet选项--删除所有上网记录和垃圾。
4、恶评软件会严重拖慢网速。下载360安全卫士,扫描“恶评软件”,把扫出来的所有恶评软件都清空。
5、开机启动的程序太多会很占CPU的,所以它间接地严重影响网速。我们可以用“优化大师”或“超级兔子” 或“360安全卫士”去掉不用的启动项(如果你不会可以只保留ctfmon这个项其他都去掉就可以了)。
6、电脑已经感染了某些病毒木马将会导致网速很慢。先用杀毒软件全盘查毒杀毒。杀毒软件要天天升级,并一个星期全盘查毒杀毒一次,不要怕麻烦。
7、整理磁盘碎片系统提速,网速自然加快。方法:右击C盘--属性--工具--开始整理--碎片整理,整理时间比较长,所以你一定要耐心等候。
8、CPU散热好的话,对加快网速有帮助。所以要保持你的电脑机箱要有良好的散热性,电脑机箱周围最好不要放东西。
9、开机上网时间长,比如已经开机了大半天了,常常会出现上网越来越慢,这是正常的,重启电脑网速一定会明显加快。
二、美科星MW310R路由器怎么设置
美科星MW310R路由器设置方法:
1、宽带是电话线接入时
水星MW310R路由器的WAN接口,用一根网线连接猫(ADSL Modem);电脑用一根网线连接到MW310R路由器LAN(1、2、3、4)接口中任意一个。
宽带是电话线接入时,路由器的正确连接方式
2、宽带是光纤接入时
水星MW310R路由器的WAN接口,用一根网线连接光猫;电脑用一根网线连接到MW310R路由器LAN(1、2、3、4)接口中任意一个。
宽带是光纤接入时,路由器的正确连接方式
3、宽带是入户网线接入时
先把宽带运营商提供的入户网线插在水星MW310R路由器的WAN接口;电脑用一根网线连接到MW310R路由器LAN(1、2、3、4)接口中任意一个。
宽带是入户网线接入时,路由器的正确连接方式
注意问题:
(1)、正确连接水星MW310R路由器后,电脑暂时就不能上网了。当水星MW310R路由器上网设置成功后,电脑自动就可以上网的。
(2)、在设置路由器的时候,不需要电脑能够上网,只要连接正确,就可以打开路由器的设置界面,对路由器进行设置的。
(3)、请严格按照上面的方法,连接你的水星MW310R无线路由器,不要更改连接方式。
第二步、设置电脑IP地址
在设置水星MW310R路由器上网之前,需要先把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,设置为自动获得(动态IP),如下图所示;如果不会设置,请点击阅读:电脑自动获得IP地址的设置方法。
把电脑IP地址设置为自动获得
第三步、设置MW310R路由器上网
1、设置登录密码:
在浏览器的地址栏中输入:melogin.cn,然后按下回车键——>在“设置密码”、“确认密码”中,自定义输入一个登录密码。
设置水星MW310R路由器的登录密码
重要说明:
(1)、如果在浏览器中输入:melogin.cn后打不开设置界面,请阅读文章:
水星路由器melogin.cn打不开的解决办法
(2)、请牢记这里设置的登录密码,以后打开melogin.cn的时候,必须要输入现在创建的登录密码,才能进入水星MW310R的设置界面。
(3)、新买回来的水星MW310R路由器,第一次设置时,才会出现设置登录密码的界面。另外,路由器恢复出厂设置后,第一次设置时,也会出现设置登录密码的界面。
2、上网设置
在“上网设置”界面,有一个“上网方式”的选项,点开后有3个选项:
“宽带拨号”
“自动获得IP地址”
“固定IP地址”
“上网方式”需要根据用户办理的宽带业务类型,或者是网络接入环境来选择,如果选择错误,会导致设置后不能上网,下面详细介绍,“上网方式”选择依据。
(1)、“宽带拨号”
开通宽带的时候,运营商提供了宽带账号、宽带密码。
在未使用路由器时,猫(宽带网线)直接连接电脑上网时,电脑上需要用“宽带连接”(类似的程序),填写宽带账号、宽带密码,进行拨号,拨号成功后,电脑才能上网。
如果你的宽带符合上面介绍的情况,“上网方式”就应该选择:宽带账号——>然后填写“宽带帐号”、“宽带密码”——>点击“下一步”。
水星MW310R V5.0路由器设置宽带拨号上网
(2)、自动获得IP地址
办理宽带后,运营商未提供任何信息,在未使用路由器上网时,只需要把猫接出来的网线(入户网线),连接到电脑;连接后电脑自动就能上网。
如果你的宽带符合上面介绍的情况,“上网方式”就应该选择:自动获得IP地址——>点击“下一步”。
水星MW310R V5.0路由器设置自动获得IP地址上网
注意问题:
即使运营商提供了宽带账号、宽带密码,但是在未使用路由器时,只需要把猫接出来的网线(入户网线),连接到电脑;连接后电脑自动就能上网。那么在设置水星MW310R路由器时,“上网方式”也应该选择:自动获得IP地址。
(3)、固定IP地址
开通宽带时,运营商提供了一个IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址。
在未使用路由器上网时,需要在电脑“本地连接”中,手动填写运营商提供的IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址,之后电脑才能上网。
如果你的宽带符合上面介绍的情况,那么在设置水星MW310R路由器时,“上网方式”就应该选择:固定IP地址——>然后填写:IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址——>点击“下一步”。
水星MW310R V5.0路由器设置固定IP地址上网
3、设置无线网络
在“无线名称”中设置一个WiFi名称——>“无线密码”中设置一个WiFi密码——>点击“下一步”。
设置水星MW310R V5.0路由器的wifi名称和wifi密码
重要说明:
(1)、“无线名称”,不要用中文汉字来设置。因为部分手机、平板电脑、笔记本电脑的无线网卡不支持中文;搜索不到中文名称的WiFi信号,或者连接中文名称的WiFi信号后,网络不稳定。
(2)、“无线密码”,建议用大写字母+小写字母+数字+符号的组合来设置,并且密码长度要大于8位。
4、设置完成
点击“确认”,完成设置向导。
水星MW310R V5.0路由器设置完成
第四步、检查设置是否成功
设置完成后,进入路由器管理界面,在“常用设置”——>“上网设置”中,如在上网设置图标上显示,即表示网络连接成功。
检查水星MW310R V5.0路由器设置是否成功
三、MERCURY路由器如何设置
MERCURY路由器如何设置?现在很多人购买路由器都会选择mercury水星牌,该设备性能和功能都很强大,而且设置也简单上手,以下是我为您整理的MERCURY路由器如何设置相关资料,欢迎阅读!    MERCURY路由器如何设置1
  mercury路由器设置教程
首先,用事先准备好的双头网线分别连接路由器的”WAN口“和笔记本电脑的”网口“如下图:
然后,在浏览器出输入网址:192.168.1.1回车,进入水星路由器登陆界面。一般来讲路由器IP地址在你买的路由器背面有标注,按照标注的进入网页即可。
登陆界面后你会看到如下提示,自己设置好密码后进入下一步骤。管理员密码一定要记住。
接下来,点击左侧的“设置向导”弹出提示。
直接点击下一步再按照系统的提示进行无线密码的设置即可。最后一步在左侧“运行状态里”点击“连接”两个字,出现“断开”两个字就设置好了。    MERCURY路由器如何设置2
1、用一根网线,一头连接水星(MERCURY)路由器的WAN接口,网线另一头连接到猫或者是光猫上的网口(LAN接口)。
2、在准备一根网线,网线一头插在电脑的网口上,另一头插在水星路由器LAN(11234)中任意一个接口。
3、注意问题:
(1)、普通的水星家用路由器,机身一般有5个接口,1个WAN接口,4个LAN口(下面分别标有1、2、3、4编号)。
(2)、设置MERCURY路由器的时候,并不需要电脑能够上网的'。只要按照上面的方法连接水星路由器后,就可以用电脑打开路由器的设置界面,对其进行设置的。
  设置电脑ip地址
在设置MERCURY路由器上网之前,还需要把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,设置为自动活动(动态IP)。
电脑自动获得IP地址的设置方法。
  设置MERCURY路由器上网
查看MERCURY路由器设置网址
不同型号的水星路由器,设置网址不一样,目前水星系列的路由器,设置网址主要有3种:
1、192.168.1.1
2、melogin.cn
3、192.168.1.253
所以,需要先弄清楚自己这台水星路由器的设置网址是多少?大家可以在这台水星路由器底部铭牌中,查看到设置网址信息。
  注意问题:
路由器底部铭牌中“管理页面”、“IP地址”、“登录IP”等选项后面的信息,就是这台水星路由器的设置网址,大家注意在底部铭牌中查找。
  打开设置界面
在浏览器中输入上面查看到的设置网址,本例中是:melogin.cn——>按照提示,先给这台水星路由器设置一个“登录密码”(有些型号水星路由器中叫做:管理员密码)。
  设置上网
“上网方式”选择:宽带拨号上网——>然后填写“宽带账号”、“宽带密码”——>点击“下一步”。
  注意问题:
(1)、“宽带账号”、“宽带密码”是开通宽带的时候,宽带运营商提供的。如果忘记了,拨打宽带客服电话,可以查询到。
(2)、如果开通宽带的时候,运营商没有提供“宽带账号”、“宽带密码”信息,“上网方式”就选择:自动获得IP地址。
(3)、如果不清楚开通宽带时,运营商是否提供了“宽带账号”、“宽带密码”信息,也可以拨打宽带客服电话查询。
  设置无线网络
设置“无线名称”、“无线密码”——>点击“下一步”。
  注意问题:
(1)、目前部分手机、笔记本电脑等无线终端,不知道中文名称的wifi信号。所以,“无线名称”最好不用中文汉字、特殊符号来设置。
(2)、为了保护无线网络的安全,建议用大写字母+小写字母+数字+符号的组合来设置“无线密码”,并且密码长度要大于8位。
完成设置
点击“√”,完成水星路由器的上网设置。
检查设置是否成功
重新登录到这台水星路由器的设置页面,然后在“常用设置”——“上网设置”选项下,查看页面中的信息,来判断上网设置是否成功。
如果页面中“IP地址”、“网关”、“子网掩码”、“DNS服务器”选项后面全部是0,如下图所示,说明上网设置不成功。
如果页面中“IP地址”、“网关”、“子网掩码”、“DNS服务器”选项后面有IP地址信息,则说明上网设置成功。
GMT+8, 2026-1-14 21:27 , Processed in 0.234509 second(s), 24 queries .
