查看: 142|回复: 0
路由器怎么提高wifi网速(怎么设置路由器网速)
3万
发表于 2023-5-13 02:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么提高wifi网速怎么设置路由器网速怎么样设置路由器网速
一、路由器怎么提高wifi网速
提高路由器wifi速度的方法步骤如下:
1.将路由器放置在室内的中心区域,尽可能覆盖整个房子。
首先,路由器的位置。很多用户喜欢把路由器放在连接宽带网络的地方。网线在哪里,路由器就放在哪里。但是这样做的结果是路由器的信号会集中在某个房间,而连接到离路由器较远的房间的WiFi信号很弱,即使网速勉强连接也很慢。所以路由器一定要放在合适的位置,最好安装在客厅,这样所有房间都能有信号覆盖,网速会更快。
2.换信号通道,不要把路由器设为默认通道。
第二点是路由器的通道设置。很多用户在刚开始设置路由器时,喜欢将通道设置为自动搜索或默认。虽然这是一个普遍的选择,但是大家都这样选择了,那么默认通道往往是最拥堵的通道,无形中会降低网络效果。所以要想改变网速,就得手动选择频道,不要设为默认。
3:保持路由器周围的区域是空的,注意不要把路由器放在地上。
设置路由器后,请确保路由器周围是空的。路由器周围不能有电磁干扰,会影响路由器的信号传输。周围越空旷,路由器的网络效果越好。同时注意路由器不要放在地上,这样对信号传输也是非常不利的。放在书桌或者书架上是最好的选择。
4.检查路由器的传输速率,根据实际情况选择路由器。
第四,取决于路由器的传输速率。现在300米或者500米的宽带网络非常普遍,但是很多用户只是升级了宽带网络,而没有更换新的路由器。他们觉得路由器只要没坏就不需要更换。众所周知,路由器的传输速率是有极限的。如果路由器的传输速率只有100米,那么300米的带宽就用路由器,也就是只有100M的传输速率。
所以要根据宽带的实际情况来选择路由器,其传输速率必须高于宽带。比如宽带500M,那么就要选择1000M的路由器,这样可以最大限度的稳定网络信号,体验极致的上网速度。
二、怎么设置路由器网速大家了解怎么设置路由器网速吗?以下是我分享的路由器网速设置方法,一起来学习吧!
  首先,还是要打开浏览器,输入路由器后台的管理IP:
  再输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台:
  为了后面的操作无误,我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记对:
  然后再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮:
  然后在右边输入正确的对应的'MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误:
  再重复前面两步,至到添加完成所有的IP;
  然后再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速:
  然后,再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”:
  最后再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。
三、怎么样设置路由器网速
想知道如何设置路由器网速吗?下面我给大家整理了教程,一起来学习吧。    怎么样设置路由器网速
如果家里有两台电脑,一起上网,收到其他维修同行的一台看视频,另收到其他维修同行的一台打网页的时候往往会很卡,那么怎么才能解决这个问题呢?这就用到路由器自带分配网速的功能来解决这个问题。,下面为大家分享步骤【我用的TP-link,其他路由器功能多与类似,酌情参考】
每个路由器背面,都有自己的登录IP端口【一般默认为 192.168.1.1  或者 192.168.0.1 】和登录名称密码【名称 常为 admin,密码常为 admin 】
首先,在网页地址栏 录入:192.168.1.1 ,随即弹出显示登录框:
录入登录名和密码后:
找到左手边【DHCP服务器】---【静态地址分配】,咱们来设置下 各台电脑的IP,只有设定好了IP,咱们才可通过对IP段的网速控制来达到分配网速的目的.。我三台电脑,为方便的前提下,我把电脑IP 分别设置为 【192.168.1.100】 【192.168.1.105】
IP地址分配好之后,咱们现在就可以分配网速拉 。
找到左手边【IP宽带控制】,记得在 【开启宽带控制】前面打上勾哦!
注意在上图分配IP 地址段的时候,不要有数字重复哦
宽带的大小,可以根据自己的网速大小来设置。
保存之后,重启路由器,即完成操作。
GMT+8, 2025-10-17 04:08 , Processed in 0.268979 second(s), 21 queries .
