查看: 170|回复: 0
思科路由器与交换机之间的连接(交换机连接路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 02:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:思科路由器与交换机之间的连接交换机连接路由器怎么设置
一、思科路由器与交换机之间的连接在router 上
router>en
router#con t
router(config)#interface f0/0
router(config-if)#no ip address
router(config-if)#no shutdown
router(config-if)#interface f0/0.1
router(config-subif)#ip address X.X.X.X X.X.X.X
router(config-subif)#en dot1q 2
router(config-subif)#no shut
router(config-subif)#interface f0/0.2
router(config-subif)#en dot1q 3
在switch上
switch>en
switch#vlan database
switch(vlan)#vlan 2 name v2
switch(vlan)#vlan 3 name v3
switch(vlan)#exit
switch#con t
switch(config)#interface f0/1
switch(config-if)#switchport mode trunk
switch(config-if)#inter f0/2
switch(config-if)#switchport access vlan 2
switch(config-if)#inter f0/3
switch(config-if)#switchport access vlan 3
就这样就好了
二、交换机连接路由器怎么设置交换机接路由器,两种方法设置:第一种方法:动态IP方式。1、路由器插上电,先不要接交换机,把路由器复位(恢复出厂);2、电脑连接路由器任一LAN 口, 进入设置页面;3、按照动态I P方式设置;4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把交换机接出来的网线接在路由器的WAN口上。第二种方法:无线AP方式。1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由器的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将路由器IP地址改为192.168.1.10即可;2、再在设置里将路由器的DHCP功能关闭;3、最后将交换机接出来的网线接在路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-10-17 08:38 , Processed in 0.281472 second(s), 21 queries .
