查看: 279|回复: 0
路由器复位后手机怎么重新设置(路由器按了复位键后怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 02:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器复位后手机怎么重新设置路由器按了复位键后怎么设置路由器复位后怎么重新设置
一、路由器复位后手机怎么重新设置
手机连接路由器,在浏览器网址栏里输入IP,用户名和密码(路由器标签上有)即可进入路由器设置界面。
1、如果你要更改家用宽带的用户名和密码,可以用手机先登录wifi网络,然后在浏览器中登录你的无线路由器,进行设置,方法如下,同时你可以更改wifi的密码,不过要注意两件事。
(1)更改新的密码,你必须要知道原来的旧密码才可以修改。
(2)宽带的用户名和密码(pppoe拨号的账号),只有在宽带运营商修改了之后,你才能修改,要保持一致,否则无法上网。
2、手机上设置路由器的方法如下:
手机连接路由器建立的wifi,打开浏览器输入192.168.1.1或者192.168.0.1,路由器的密码和用户名都是admin,进入路由器设置画面,选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式,输入自己家的帐号和密码,确定,然后再设置一下SSID、加密方式和密码。保存、重启。路由器设置完毕。
3、无线路由器恢复出厂设置后需要重新设置。手机能设置无线路由器。如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
(1)无线路由器插上电,先不要接猫,手机连接无线路由器 的无线网络。
(2) 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面。
(3)按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码。
(4)设置一下SSID、加密方式和 密码。
(5)保存、重启。
二、路由器按了复位键后怎么设置路由器按了复位键后设置步骤:
1.首先,需要检查下路由器上的网线连接是否正确,因为如果网线连接错误,会导致路由器无法上网的。
路由器上网线接口的正确连接方式如下:
路由器上的WAN口,需要与光猫的网口(LAN口)连接;如果宽带未使用光猫,则需要把入户的宽带网线/墙壁上的网口,连接到路由器的WAN口。
如果有电脑需要上网,则使用网线把电脑连接到路由器上任意一个LAN口即可
目前有些路由器支持WAN/LAN自适应功能,也就是不区分WAN口、LAN口了,它上面的网线接口可以随意连接,不用担心出错。这种情况下,请忽略上面的内容,随意连接即可。
2.在路由器背面(底部)的标签中,查看路由器的登录地址、默认的wifi信息。
3.让你的手机连接到路由器的默认wifi网络。用手机设置路由器上网的时候,不需要手机处于上网状态;只要手机连接到路由器的wifi信号,手机就可以设置路由器了。新手,小白用户请记住这一点,千万不要认为,手机不能上网,就不能设置路由器。
4.大多数的路由器复位后,手机连接到它的默认wifi网络后,会自动在手机的浏览器中弹出设置页面;此时,只需要按照页面中的提示进行操作即可。
如果手机的浏览器中未弹出设置页面,请在浏览器中输入步骤2中查看到的登录地址(管理地址),手动打开路由器的设置界面。
如果在手机的浏览器中输入登录地址之后,仍然打不开路由器的设置页面;
5.接下来,路由器会自动检测宽带的上网方式,等待几秒钟,根据检测结果设置上网参数。
(1)如果检测到是上网方式是:宽带拨号上网(PPPoE拨号,ADSL拨号);则你需要在页面中,填写运营商提供的:宽带账号、宽带密码。
温馨提示:宽带账号、宽带密码,是开通宽带业务时,运营商提供给你的,如果不记得,可以拨打运营商的客服电话,联系人工客服进行查询或者重置。
(2)如果系统检测到上网方式:自动获得IP地址(动态IP,DHCP上网);则页面中无需任何操作,直接点击:下一步就可以了。有一些牌子的路由器,检测到上网方式是自动获得IP(动态IP)的时候,会自动进入到wifi设置页面,无需手动点击下一步。
(3)如果检测到上网方式:固定IP地址(静态IP);则需要在页面中,填写运营商提供的:IP地址、子网掩码、默认网关、首选DNS服务器、备用DNS服务器。
6.根据页面的提示,设置路由器的无线名称、无线密码(wifi名称、wifi密码)。
7.页面中会给出提示信息,表示设置完成,可以关闭设置页面。
8.完成设置后,路由器默认的wifi信号会消失,手机需要连接到新设置的wifi,连接后可以上网。
三、路由器复位后怎么重新设置
路由器复位后重新设置的方法如下:
手机:荣耀60.
系统:MagicUI5.0.
APP:浏览器12.1.2.301.
1、路由器背面小孔为复位键,或者是小按钮,一般表示有reset,黄色网线接口为WAN口,用于连接墙上网线插座或者交换机的网线,路由器重置方法:路由器通电状态下长按复位键大概十秒左右。
2、路由器重置之后,使用手机连接路由器WiFi,WiFi名称一般为路由器背面的MAC地址后四位。
3、连接成功后打开浏览器,在网址栏中输入路由器管理地址,进入管理页面,地址一般标在路由器背面标签位置。进入设置界面,设置路由器管理密码。
4、此界面用于设置宽带账号密码,宽带账号一般为电信手机号码,密码为手机号码后六位。如在设置中提示WAN口未连接表示路由后面的网线未插好。
5、设置无线WiFi名称,密码,密码请牢记,保存之后路由会自动重启,在手机WiFi中搜索设置的无线WiFi名称,输入密码连接,使用浏览器打开网页测试宽带能否使用。
GMT+8, 2025-10-16 06:17 , Processed in 0.293768 second(s), 24 queries .
