查看: 261|回复: 0
腾达无线路由器怎么正确设置上网(腾达路由器怎么设置无线网)
发表于 2023-5-13 02:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达无线路由器怎么正确设置上网腾达路由器怎么设置无线网
一、腾达无线路由器怎么正确设置上网
那个网线接口是从哪里分出来的,是猫?还是路由器或交换机?如果是猫,那么进去你买的无线路由器设置时,应该选PPOEE,然后输入账号和密码。
如果是路由器或交换机分出来的,那么进去你买的无线路由器设置时,就要选静态IP,输入IP地址、掩码、网关,(用那个“只有一个网线接口”时,你电脑获取到的IP地址、掩码、网关)。
注意,还要设置你的LAN端口的IP地址(默认的是:192.168.1.1),不能和前面设置静态IP时的网关一样。
如果一样,就需要改成别的,如改成:192.168.5.1.更改后,你要再次进入无线路由器设置时,在浏览器上就需输入改后的地址192.168.5.1才能进入。
二、腾达路由器怎么设置无线网
你好,腾达路由器设置无线功能的方法如下:
打开腾达路由器,将光猫转换的网线(或直接网线)插入腾达路由器上WAN网线口,如同所示蓝色的网线口
2.插上电源后可以看到路由器的指示灯都亮后会闪灯你就可以打开手机WIFI搜索信号,链接成功后需要打开手机网页,输入192.168.0.1这个...
3.输入你运营商给的宽带账号和密码,登陆成功后就可以设置无线网名称即可DIY自定义设置,还有无线网密码,无线网后台限速等
4.还可以设置防蹭网 设置完成后点击保存设置就可以了。
然后手机上需要重新连接这个刚设置wifi信号,输入自己设置的密码连接即可成功上网!
GMT+8, 2025-10-17 08:44 , Processed in 0.228070 second(s), 21 queries .
