查看: 565|回复: 0
达te1402笔记本接腾路由器怎么设置(腾达te1402路由器怎么设置无线网)
发表于 2023-5-13 02:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:达te1402笔记本接腾路由器怎么设置腾达te1402路由器怎么设置无线网
一、达te1402笔记本接腾路由器怎么设置
1.首先看看你的路由器的端口,找准WAN口和LAN口,不要把线接错了。
这样子怎么样都不行的。
WAN口接你从外面牵进来的网线。
LAN口接你电脑连接路由器的线。
2.打开收到其他维修同行的一台电脑,在网页地址栏里输入192.168.0.1
3.进入路由设置界面,然后点快速设置,选pppoe,然后下一步,打你的宽带帐号与密码。
完成。
保存      路由器设置完成!!!!
接下来 电脑设置  把两台电脑 都设置 一下 应该 就行了
4.网上邻居 右击,点属性。
5.本地连接 右击,点属性。
6.打开之后选择"IP/tcp协议"  点属性
7.勾上自动寻IP和DNS    确定
要是 还没 连上 那你 检查一下 你的 网卡驱动  有没有装好
二、腾达te1402路由器怎么设置无线网
首先,你的电脑和路由器的连线要正确,电脑的网线要播入路由器的LAN口,不能插入WAN口,其次要看看连线是否通畅,有的猫原来用的是交叉网线,不能直接利用,你要换成平行网线。
在桌面——网上邻居——右键属性——网上的本地边接——右键属性——在(连接后通知区域图标)处打勾——把自己的IP地址设成192.168.1.X(X不能为1)——确定,看看右下角的网络图标是否正常,如果正常就可以进IE输入192.168.1.1进行设置了。
GMT+8, 2025-11-5 07:30 , Processed in 0.184001 second(s), 21 queries .
