查看: 104|回复: 0
路由器恢复出厂设置的方法介绍(无线路由器如何恢复出厂设置)
发表于 2023-5-13 02:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器恢复出厂设置的方法介绍无线路由器如何恢复出厂设置想把路由器恢复出厂设置
一、路由器恢复出厂设置的方法介绍
我们需要让路由器恢复出厂设置, 有些路由器可以在web管理中操作,具体的不同型号的`路由器可能不同,我以FAST FR48路由器为例介绍一下。
打开web管理界面在浏览器中输入http://192.168.1.1/即可。
需要输入账号密码,如果你没有设置过默认是 admin admin。
然后打开系统工具,就可以看到路由器恢复出厂设置这一项了。
点击就可以恢复了。
呵呵
还有一种让路由器恢复出厂设置的方法,就是 reset(复位)键,一般在路由器下面或背面一个圆孔。
需要用牙签之类的东西插入去操作。
1、拔掉路由器的电源。
2、按住reset键不要松手。
3、重新插上电源,等待约5--10秒钟松开reset键,路由器恢复出厂设置成功。
二、无线路由器如何恢复出厂设置
重启无线路由器方法一
1、直接断开路由器电源,大约1分钟之后再插上电源;
2、重启无线路由器方法二
利用路由器的复位键,即后面板上的 reset 孔,使用能插进去的细且硬的东西按一下即可。
3、在路由器设置中重启路由方法三
第一步,首先在浏览器中,打开路由器登陆地址:192.168.1.1,然后按回车键打开,之后输入路由器管理账号密码,登陆即可。
第二步,登陆路由器后台管理界面后,点击左侧菜单底部的【系统工具】,在展开的系统菜单工具中,点击打开【重启路由器】,最后再右侧的重启操作中,点击【重启路由器】即可。
故障解决:根据现象来看,刚买回的产品硬件方面应该是不会有问题的,问题大多出在路由器的软件设置方面。
可找到路由器的产品说明书,按其默认IP地址进入配置界面,因为使用的是ADSL拨号上网,所以网络协议应该选择PPPoE方式;另外还必须正确填写从ISP处获得的ADSL用户名和密码;接着启用DHCP服务,目的是让路由器自动为与其相连的客户端分配IP地址以及DNS信息等。
通过这几步配置后再拨号,一般都能解决问题。
另外,宽带路由器一般都具有自动拨号的功能,如果手动拨号出现问题,可以在路由器里按照刚才的设置方法配置后,即可网内所有电脑开机就在线,无须再拨号。
三、想把路由器恢复出厂设置
想把路由器恢复出厂设置,应该按照步骤操作。
每台路由器后面都有一个路由器重置按钮,其功能是通过该按钮将路由器恢复到出厂设置。
比如很多用户忘记了路由器设置管理的用户名和密码,无法进入路由器设置,只能通过路由器重置按钮将路由器恢复到出厂设置,然后重置路由器才能上网。
路由器恢复出厂设置后,默认情况下会恢复登录路由器地址、用户名和密码。
1.路由器复位操作也叫出厂复位、初始化、恢复等等。
这是恢复路由器出厂默认设置的操作。
如果忘记管理地址、操作失败、重新配置或忘记管理密码,您可以初始化路由器设置。
登录管理界面重置路由器。
在浏览器地址栏输入管理地址,然后在网页上输入第一次输入的密码,即可进入管理界面。
恢复路由器时,您需要通电操作。
2.路由器背面通常有一个RESET按钮,和电脑上的RESET按钮功能基本相同,通常是一个小孔。
少数路由器是旁边有RESET标记的小按钮,在路由器上很容易找到。
当我们忘记了路由器的登录密码或者认为路由器上网不稳定有问题时,通常可以先将路由器重置为出厂设置,然后再重置路由器设置,解决一些棘手的问题。
3.在输入密码的过程中,需要注意字母是否大写。
在登录界面点击常用设置,勾选互联网设置图标,设置就完成了。
然后,你可以用电脑连接宽带,并尝试用手机连接无线网络。
如果路由器无法在路由器上重置,如果可以登录管理界面,那么可以在管道界面重置软件。
以上就是对想把路由器恢复出厂设置,应该如何操作呢这个问题的解答。
GMT+8, 2025-10-17 11:02 , Processed in 0.305994 second(s), 24 queries .
