查看: 96|回复: 0
ssid忘了怎么办怎么进入路由器(路由器的ssid怎么设置)
发表于 2023-5-13 02:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:ssid忘了怎么办怎么进入路由器路由器的ssid怎么设置水星无线路由器怎么进入ssid
一、ssid忘了怎么办怎么进入路由器
ssid忘记了,进入路由器方法:有线连接。
路由器lan口---电脑。
方法1:
1、查看路由器背面的路由器登陆信息。
2、在IE地址栏中输入地址:192.168.1.1.
3、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin ,密码:admin。
方法2:
1、先查看ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车。
2、根据网关查看路由器地址。
若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是。
192.168.2.1.
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
二、路由器的ssid怎么设置
很多家庭和中小企业已经布置了无线网络,最常用到的设备就是无线路由器,它集中了无线AP与宽带路由器的功能。
那么路由器的ssid怎么设置,那就请继续往下看吧。    路由器的ssid怎么设置
使用无线路由器,移动用户便可以通过拥有无线网卡的设备连入无线网络,从而实现移动互通,针对一般的用户来说,无线路由器买来以后,经过简单的设置便可能进行工作,甚至一两年都不用管它。
但无线路由器还具有一个比较特殊的功能,称为多SSID,很多朋友可能没有使用过。
使用这个功能可以迅速的让收到其他维修同行的一台无线路由器却变成了两台甚至更多台,听起来是不是很神奇?
首先,我们先来看一下什么是SSID:
SSID是什么意思:
首先就要说说SSID,相信使用过无线网络的用户都知道,SSID(即Service Set Identifier,服务设置标识)就是我们常说的无线网络名称,一般无线路由器厂商都会把自己的品牌作为SSID名称的一部分,如TP-Link的无线路由器,默认SSID为“TPLINK”,DLink的无线路由器默认的SSID是“DLINK”,但一般为了区分自己和他人的无线网络,大家可能会在无线路由的配置界面中重新设置这个名称。
如下图所示:
多SSID是什么意思:
通过在收到其他维修同行的一台无线路由器上设置多个SSID就可以实现收到其他维修同行的一台无线路由器布置多个无线接入点,用户可以连入不同的无线局域网中,避免相互之间的干扰。
但实际上所有的用户还是连入了同一个无线路由器,只不过每组SSID之间是相互隔开的。
有点类似于交换机中VLAN的概念。
多SSID适用于哪些用户呢?最适合的就是中小企业无线网络的部署中,一般的中小型人数不是太多,但又有多个不同的.部门,例如行政部、技术部、销售部、财务部,每个部门希望有独立的无线局域网,如果分别为每个部门购买1个无线路由器显然不划算,此时多SSID功能就能派上用场。
多SSID,同样也适用于一些合租的朋友,不同租户连入不同的无线局域网,避免相互之间的干扰。
因为每组SSID之间是相互隔开的。
多SSID设置:
其他配置,在此不做介绍,大家可以参考无线路由器专题介绍:无线路由器设置_IT168
现在的无线路由器设置都很傻瓜,那么多SSID功能的设置也非常简单,但要注意,不是所有的无线路由器都支持多SSID功能。
我们只需登录到无线路由器的Web配置界面,找到“无线设置”菜单,然后输入多个无线网络名称即可。
一般的无线路由器可以支持3至4组SSID,最多的可以支持8组SSID,为每个SSID设置名称,以及“隔离”。
在多ssid功能设置完成后,还应注意无线网络的加密问题,以免自己专属的无线局域网被他人随意蹭网。
加密过程十分简单,只需找到“安全设置”菜单,然后为每个SSID设置无线加密即可,如下图所示:
当设置完成后,用户就可以从无线网络列表中在此建议大家选择WPA/WPA2级别的加密,可以保证无线网络更加安全。
另外需要提醒的是,加密方式选择相同,但口令可造成不能设置为同一个,道理,你懂的!
多SSID的不足之处:
“人无完人,金无足赤”,多SSID也有不足之处。
多SSID虽然可以实现“一变多”的功能,但它的使用空间也比较有限,因为1台无线路由器的信号覆盖范围是有限的,一般使用无线路由的多SSID功能,应用区域最好限制在200平米以内,以达到最佳效果;因为多SSID功能是平均分配网络带宽的,所以对原有的网络带宽也有一定要求,如果出口带宽过低)或无线客户端过多,就不建议大家使用此功能了。
从以上内容大家可以看出,多SSID功能对于中小企业和多个家庭用户部署无线网络来说很划算,可以保证每个用户都拥有自己独立的无线局域网,又有利于数据信息的安全,一举两得!
三、水星无线路由器怎么进入ssid
需要进入路由器设置界面才可以看的到路由器的SSID
详细步骤如下:
2、翻看路由器底部铭牌或使用说明书,找到路由器IP、默认帐号及密码。
如接入的是光纤,光纤猫IP必须和路由器IP不在一个网段,否则容易起冲突;
3、打开浏览器,输入查询到的IP地址并按下回车,如192.168.1.1如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
4、进入路由器登录界面,输入查询到的默认登录帐号及密码,如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
5、进入设置界面后找到wifi设置点开后就可以看得到路由器的SSID。
GMT+8, 2025-10-17 11:00 , Processed in 0.269555 second(s), 24 queries .
