查看: 167|回复: 0
如何设置路由器避免重复拨号现象(路由器怎么重新设置连接)
发表于 2023-5-13 02:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置路由器避免重复拨号现象路由器怎么重新设置连接
一、如何设置路由器避免重复拨号现象
设置路由器避免重复拨号现象方法:路由器一般都是单wan口,一个账号只能在一个设备上拨号。
所以不会出现重复拨号现象。
设置路由器拨号方法:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
二、路由器怎么重新设置连接
线路连接路由器及设置步骤:
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
GMT+8, 2025-10-17 04:08 , Processed in 0.218266 second(s), 24 queries .
