查看: 272|回复: 0
路由器怎么设置无线网络接桥(wifi如何桥接两个路由器)
发表于 2023-5-13 02:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置无线网络接桥wifi如何桥接两个路由器如何用路由器桥接别人的无线网络
一、路由器怎么设置无线网络接桥
路由器设置无线网络接桥方法:
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK-A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即123,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
二、wifi如何桥接两个路由器
1、打开WIfi万能钥匙,用手机搜一下附近的信号,这些带蓝色钥匙图标的表示可以被连接上。
2、连接上以后可以使用wifi密码查看器查看wifi密码(或者其他类似软件,需要root的手机,),也可以用备份的方法查看wifi密码(此种无需root)请自己找教程。
3、获取到wifi密码后就进入路由器后台,这里我们以TP-802n为例,找到设置向导点下一步。
4、这里我们选择桥接模式,下一步。
5、点击扫描,找到获取到密码的那个wifi,点击链接。
6、最后一步输入密码点保存就大功告成了。
联创优科 幼儿园智能化解决方案提供商 为您解答
三、如何用路由器桥接别人的无线网络
无线路由的wds桥接方式,连接邻居家的无线网络方法:
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
10、设置完成,连接成功。
GMT+8, 2026-1-16 07:47 , Processed in 0.148434 second(s), 23 queries .
