查看: 239|回复: 0
小米路由器硬盘版怎么刷机(小米路由器mini怎么刷机)
发表于 2023-5-13 02:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器硬盘版怎么刷机小米路由器mini怎么刷机
一、小米路由器硬盘版怎么刷机
首先,我们拿到手的小米MINI ( 在以下文中以 MINI 代替 ),系统是官方稳定版的。
要想刷 OpenWRT ( 在以下文中以 OP 代替 )  , 我们需要刷入 开发版 的 MINI 系统。
打开  miwifi  点 com    点击    ——>    下载         然后找到          小米路由器mini ROM  ————>      开发版 0.4.96(8月29日更新)  ————>    立即下载        下载好以后,我们需要用到一个U盘,随便  2G  或者  4G 都可以,把U盘格式化为   FAT32 格式。
然后把下载好的  NIMI 开发版 系统 复制到 U盘 根目录下,并改名为   miwifi.bin         路由器断电,插入U盘 ,按住复位键 ,路由器通电 ,指示灯闪烁的时候,放开复位键,然后等待刷机完成。
当MINI的指示灯由  黄色长亮 变成 蓝色长亮的时候,我们的MINI 开发版系统就刷好了。
二、小米路由器mini怎么刷机
具体步骤如下:
打开http://www1.miwifi.com/miwifi_download.html,下载小米路由器mini的开发版rom。
如下图:
将下载的ROM包复制到U盘的根目录,并重命名为miwifi.bin;
断开小米路由器的电源,将U盘插入路由器USB接口;
用细长工具将reset键按下,重新接入电源,等待指示灯变为黄色闪烁状态后松开reset键;
等待刷机完成,整个过程约为10分钟,完成后系统会自动重启并进入自动启动状态;如果出现异常、失败、U盘无法读取的状况,会进入红灯状态,建议重试或更换U盘再试。
GMT+8, 2025-10-16 23:48 , Processed in 0.292199 second(s), 21 queries .
