查看: 250|回复: 0
怎么解除路由器阻止不良的网址(宽带路由器如何禁止)
发表于 2023-5-13 02:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么解除路由器阻止不良的网址宽带路由器如何禁止如何禁止路由器内某个地址上网
一、怎么解除路由器阻止不良的网址
这个阻止有很多种方法
第一是本机的浏览阻止,只要点击工具--Internet选项-安全--受限站点。
把您要解阻的网站从里面删掉
第二是路由器上阻止,这个就需要你登陆路由器,当然你必须要有路由器的管理权限,一般家用路由器的登陆地址是在本机输192.168.0.1或192.168.1.1.登陆成功之后,里面会有一项是屏蔽的网站
第三是你的宽带接入商的网关阻止的,这个你就没有办法改了。
你只有绕过他的网关,用代理服务器访问。
代理服务器你可以在google里搜"代理中国".设置好代理服务器以后就可以访问了。
第四是在本机上被人安装了第三方软件阻止,这种软件一般是访止青少年访问不良网站的。
他们阻止的方式不一样,有的可能是单纯的阻止IP,有的可能是发现浏览器上有某些地址或内容后自动阻止并添加到阻止内容里。
二、宽带路由器如何禁止
1.进入到设置页面192.168.1.1 ,选择菜单项Firewall -> Access Rules -> Add ,添加一个访问规则.
2.在设置访问规则页里,设置"Action"为"Deny" ,然后把不允许访问特定IP(192.168.1.1)的设备(其他电脑) IP写到"Source IP"项里,把不允许访问的特定IP(192.168.1.1)写到"Destination IP"项里, "Time"保持默认的"Always"就可以.这个是暂时性,如果想要恢复的话,则可以在到"Destination IP"项里, 删除ip地址即可。
三、如何禁止路由器内某个地址上网
不同的路由器,设置方法也不一样,这里以TP-Link路由器为例。
怎么禁止指定IP不能上网具体方法:
1 在浏览器地址栏中输入192.168.1.1,在弹出的用户名和密码框中输入admin/admin(如果修改过用户名密码就输入你自己更改之后的);
2 然后在路由器的左边,点击“安全设置”然后在"防火墙配置界面》开启防火墙(防火墙的总开关)。
3 选择缺省过滤规则为:凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过本路由器;
4 可以任意添加过滤项,指定IP在指定时间段不能访问Internet。
GMT+8, 2025-10-16 15:06 , Processed in 0.304708 second(s), 21 queries .
