查看: 233|回复: 0
怎么强制更改IP地址(如何强制修改显示IP)
发表于 2023-5-13 02:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么强制更改IP地址如何强制修改显示IP
一、怎么强制更改IP地址
方法如下:
第一步: 为了说明ip真的切换了,需要先查询切换前的ip地址。
查询方法:百度搜索“本地ip查询”即可。
第二步: 连接上wifi,打开浏览器输入192.168.1.1(绝大多数都是这个)。
此步需要注意:有的时候路由器的ip并不是这个可能是10.0.0.1.这个可以从wifi路由器的背面或者说明书上可以获得。
第三步: 输入无线路由器的管理账户密码。
注意:大多数的路由器的账号密码是admin/admin,但是也有很多不是的,比如keomeo/12345678,这个可以从wifi路由器的背面或者说明书上可以获得。
账号密码也可以更改。
第四步:在首页可以看到连接的状态,只有一个“断开”按钮代表的是 连接状态
第五步:点击 “断开”,然后再点击“连接”,出现一个进度条,知道100%为止。
此过程应该注意:不到100%千万别进行其他的操作。
更不要刷新,如果没有这个“首页”则可以去找到“WAN广域网络”,点击确定也会出现一个进度条,知道100%后在进行其他的操作。
勿刷新
第七步: 切换完成,查询切换后的ip。
可以对比切换前的116.6.159.103可以看到ip确实换了。
注意事项
登录路由器后整个过程都不要刷新
注意那个路由器的ip地址不尽相同,大多数都是192.168.1.1,只有少数是10.0.0.1
注意那个登录路由器的账号、密码,从路由器的说明书或者背面皆可以查到。
二、如何强制修改显示IP
如果要隐藏IP或者自动找代理IP的话  灰鸽子的端口映射,Hidetheip等都可以做到
你说的这个情况  要做到也不是不可能(好象是句废话啊)  我知道一个方法  就是捕获你所在IP的路由器,然后上传一个软件(好象是木马之类的)  让其强制修改路由器到你所在IP的映射  当然  技术高的手动也可以
还有个更方便的  是用软件做的  具体就不知道了
要伪装自己的IP的话  Hidetheip是一款很不错的软件!
GMT+8, 2025-10-16 15:04 , Processed in 0.260392 second(s), 21 queries .
