查看: 84|回复: 0
怎样破解屏蔽WiFi(怎么取消路由器屏蔽)
发表于 2023-5-13 02:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样破解屏蔽WiFi怎么取消路由器屏蔽路由器禁止了怎么解开
一、怎样破解屏蔽WiFi
破解无线密码,有几个弯路不要走。
1,不要想用安卓,IOS手机破解密码。
2,不要用微软系统破解密码。
当然手机确实可以的,微软也可以,但是效率就是搞不起来。
手机速度慢,不要说。
微软系统有个小WEP破解的,但是WPA2也没有一个像样破解的。
破解系统最好就是XIAOPANOS ,CDLINUX,BT4,BEINI系统。
如果是WEP,,,别的不要说。
BT3最经典了,,但是多密钥的WEP,BT3也搞不定的。
WPA,WPA2,用就是XIAOPAN ,CDLINUX,BT4,BEINI了,但是如果有客户端可以抓包,但是要等它打开网页的瞬间抓到包,之后跑字典,这是一个方法。
还有一个,如果路由器自动开启WPS,的可以PIN出8个数字,,用QSS软件或者同类软件登陆破解,只要是密码对,你也不需要输入搜搜无线账户的,它自动的。
字典可以用生成器制作,什么软件都可以,最主要的就是要大,8位0到9的数字就要1个G的,,如果组合字母,特殊符号,会10几个G都是小菜的,破解密码不是一天学会的,而且学习理论,付诸实践,综合经验,最终可以破解的,而且将来的破解时间会提快,破解的密码也就越多,能破解遇到的困难也就越多。
二、怎么取消路由器屏蔽
1、点开始菜单-控制面板。
2、在控制面板里找到INTERNET选项,双击打开。
3、找到“内容”标签,找到内容审查程序,点开“启用”。
4、再点“设置”,弹出对话框,我们找到“许可站点”栏,点开。
5、在“允许该网站”里输入你想禁止的网站,或是你只允许上的网站。
输入完整地址。
如果想设置成只能上某个网站的话,将网址完整打上,点始终。
6、设置完后,不要急着退出去,再点“常规”栏,在监护人密码这里给设置上密码,并设置好提示。
这里设置过了,所以只有“更改密码”。
7、最好再在“监护人允许键入密码查看用户受限制内容”和“用户可以查看未分级网站”前的勾去掉。
点确定。
三、路由器禁止了怎么解开
1、查看路由器背面的访问地址,在浏览器地址栏内输入访问。
2、根据路由器背面的用户名密码访问路由器。
(如果密码修改了,你自己记得最好,不记得的话把路由器复位,复位后就可以用原密码访问了,复位方法根据不同路由器有所不同,不过共同点都需要用到路由器上的Reset键,具体方法对应你的路由器型号上网去搜索一下!)
3、进入路由器的管理界面,自己找找屏蔽网站的选项,一般是路由器防火墙管理功能内,自己看一下就知道了,很简单的。
恢复出厂设置。
1、路由器通电状态下,顶住reset小孔或是按键十秒左右,等待路由器上的指示灯全灭重亮后,路由器恢复出厂模式成功。
2、电脑通过网线连接路由器,使用路由器默认的ip地址和默认的登录用户名和密码进行登录进入路由器后台,默认ip和用户名密码可通过路由器背面参数值查询到。
备注:路由器恢复出厂设置后,需要重新设置上网参数才能够进行正常的上网体验。
GMT+8, 2025-10-17 08:39 , Processed in 0.288089 second(s), 21 queries .
