查看: 113|回复: 0
小米路由器怎么关闭445端口(路由器屏蔽端口怎么实现)
发表于 2023-5-13 02:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器怎么关闭445端口路由器屏蔽端口怎么实现路由器禁止端口要怎么做
一、小米路由器怎么关闭445端口
右击"网上邻居"->选"属性"->右击"本地连接"->选"属性",就此打开了"本地连接属性"的框框,看到“网络的文件和打印共享”吧,去掉小方框里的勾勾,一般我是直接卸载它,设置好后,接着点“高级”。
WINS,下面有一个NetBIOS,禁用它即可,OK.危险的137 138 139端口被关闭了. 2.关闭445端口打开注册表,找到HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesNetBTParameters. 在编辑窗口的右边空白处点击鼠标右键,会出现“新建”菜单中选择“DWORD值”,将新建的DWORD参数命名为“SMBDeviceEnabled”,数值为缺省的“0”。
修改完后退出Regedit,重启机器。
OK,再在"运行"里输入"cmd"->回车,输cd,回车,再输入“netstat –an”后回车,看看,137.138.139.445是不是关了,简单吧. 小秘企业服务网IT服务频道提供丰富的IT服务知识及众多的IT服务公司供您参考。
二、路由器屏蔽端口怎么实现
【路由器屏蔽其他端口方法】
1、登陆路由器,然后可以找到“安全设置”,然后再找到“IP地址过滤”,然后这里可以设置局域网IP地址、禁止访问的端口和协议等,局域网IP地址就是公司局域网员工的电脑IP;
2、如果觉得通过路由器禁止IP访问、通过路由器禁止端口的设置较为复杂,可以通过一些网络管理软件来实现禁止局域网电脑访问公网IP地址、屏蔽局域网电脑访问公网端口。
3、针对一些网管员想实现关闭端口、禁止访问外网IP地址的情况。
三、路由器禁止端口要怎么做
先进路由器,找到 MAC地址过滤这项
第一步:点启用过滤。
第二步:选择过滤规则为“禁止列表中生效规则外的访问网络”。
第三步:选择“添加新条目”,填入你自己想上网的MAC地址。
规则选择“允许”。
状态为“生效”。
第四步:用第三步的方法把你想它上网的那二台的MAC地址填入。
设置完毕,点击保存。
这样也就是说只能有你设置的这二台电脑的MAC地址可以通过路由访问电脑,其余全不能,形象的说就相当于手机的来电防火墙。
(MAC地址查询方法:再本机点“开始”点“运行”。
输入“cmd"回车。
输入“ipconfig/all " 回车。
00-00-00-00-00-00 格式的就是。
GMT+8, 2025-10-16 17:08 , Processed in 0.286434 second(s), 21 queries .
