查看: 232|回复: 0
路由器怎么封ip(路由器怎么固定ip)
发表于 2023-5-13 02:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么封ip路由器怎么固定ip
一、路由器怎么封ip
你是要限制特定电脑上网还是要限制其他所有用户上网?如果是限制特定电脑上网的话,就在他上网的时候查看路由器中的已连接设备,根据他对应的ip找到他的mac地址,然后将他的mac地址禁用。
千万别禁错了。
如果要限制其他所有用户的话可以先把内网ip的范围修改成一个比较小的范围,比如默认的是 192.168.1.2~~192.168.1.254,你可以修改成 192.168.1.177~~192.168.1.179,然后再取消路由器的dhcp功能,这样除非手动配置电脑ip为 192.168.1.177 或者 178 或者 179,别的ip就都上不去了。
二、路由器怎么固定ip
显示互联网时代,新一代互联网络在高性能、高可扩展性、高可用性和易部署性等方面提出了更高的要求,使得路由器结构越来越复杂,那么你知道路由器怎么固定ip吗?下面是我整理的一些关于路由器固定ip的相关资料,供你参考。
  路由器固定ip的  方法  :
运营商拉进来的光纤信号,通常经过光纤猫,从光纤猫上拉一根网线接入高性能路由器的WAN口,用空电脑收到其他维修同行的一台连接连接到路由器LAN口,我这里路由器默认网段是192.168.0.1/24,设置你电脑IP地址,右键本地连接-->属性,进入后,点击Internet协议版本4(TCP/IPV4),点击使用下面的IP地址,这里的IP地址,你可以填写192.168.0.2~192.168.0.254之前的任意一个,网关填写路由器背面默认网关,填好后点确定
设置好电脑IP地址后,打开CMD运行如下命令:ping 192.168.0.1,出现如图所示内容,表明电脑与路由器连接正常
完成以上步骤,即可在浏览器里输入路由器管理地址,通常默认用户名,密码都是admin,输入完成进入路由器管理界面
点击基础设置-->快速配置选项,这里类型选择静态线路(固定IP),IP地址即电信或者别的运营商给你分配的IP地址,子网掩码、默认网关、DNS也按照运营商给你分配的填写,不知道的可以打运营商电话查询,填写完成点击保存,一般我们还需要设置好DHCP,点击DHCP选项,在内网开启DHCP服务器,DHCP的起始IP地址,结束IP地址根据需要填写,只要记住跟路由器网关在一个网段内即可
完成以上步骤,重新启动下路由器,路由器已经保存静态路由信息,会自动连接上运营商的网络,我们进入路由器,点网络接口,会看到接口信息,表明已经连接上Internet网络,你也可以在运行CMD里输入命令:ping www.baidu.com 如果有回应,表明已经连接上公网,此时即可正常上网
总结  ,如果你对IP地址原理熟悉,固定IP地址的路由器设置就非常简单了。
GMT+8, 2025-10-16 23:48 , Processed in 0.262914 second(s), 21 queries .
