查看: 176|回复: 0
路由器怎样设置桥接(tplink路由器怎么设置桥接模式)
发表于 2023-5-13 02:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎样设置桥接tplink路由器怎么设置桥接模式
一、路由器怎样设置桥接
1、用网线一头接电脑,另一头接主路由器的LAN口。
打开360浏览器输入路由器地址登录路由器。
(路由器地址根据实际地址输入,路由器背后一般有注明地址和登陆用户名密码,如果是没办法进入主路由器设置的,请直接看副路由器设置。
后续的WDS扫描结果会显示信道和加密方式,SSID就不建议设置一样了。
至于主路由器的IP你要先用手机或笔记本连接主路由无线网络,看下获取到的IP,网关就是主路由器地址。
2、打开无线设置-基本设置(不同路由器请根据实际位置打开,下同)选择一个信道,其他默认,保存。
记住SSID号和刚设置的信道。
3、无线设置-无线安全设置,记下已经设置的无线密码和加密方式。
4、打开DHCP服务器,记下已设置的IP地址范围。
5、连接副路由器登陆设置(方法同上面一样),打开网络参数--LAN口设置,修改其中IP地址,改成不与主路由器重复的地址,但是要是同一个网段。
保存后需要根据提示重启。
6、重新登陆路由器后,点击DHCP服务器,如果关闭(请先跳过最后再设置)点击不启用,保存即可。
如果不关闭修改IP地址的范围为主路由器的DHCP范围外,不可相交。
网关和DNS服务器填入主路由器的IP地址。
7、打开无线设置--基本设置,设置SSID号和信道(要和主路由器一样),其他默认,保存。
8、打开无线设置--基本设置勾选启用WDS,点击出现的扫描按钮
9、在弹出扫描结果界面选择要桥接的SSID,点击后面的连接。
10、上一步点击连接后,就会自动把要桥接的路由器信息填入,选择主路由器的加密方式,输入主路由器的无线密码,保存。
11、点击路由器的运行状态,查看无线状态,wds状态。
如图显示成功即成功。
12、设置副路由器的无线密码和加密方式后,就可以链接副路由器上网了。
扩展资料:
补充设置
主路由器补充设置:
无线设置→开启WDS功能:扫描到副路由器的SSID,填上副路由器连接密码,保存 说明:两个路由器做桥接,一般来说需要满足以下条件:
1、要知道两个路由器的SSID号,并开启SSID广播
2、两个路由器的名称不能相同,(所有电脑和无线路由器的IP地址都不能相同,所以副路由器IP要改为192.168.1.2)
3、需要在同一信道下面
4、副路由器的DHCP服务的修改
5、最好两个路由器的无线密码设置相同
参考资料:无线路由器桥接_百度百科
二、tplink路由器怎么设置桥接模式
无线桥接(WDS)如何设置?
应用介绍
在面积较大的环境(如别墅、写字间等),路由器无线覆盖范围有限,部分区域信号较弱到或存在信号盲点。
无线WDS桥接功能可以扩展无线覆盖范围,实现信号增强、移动漫游的需求。
主路由器与副路由器通过无线WDS桥接,无线终端可连接副路由器上网,移动过程中自动切换,实现漫游。
使用建议:
1、如果两个无线路由器都支持5G,请使用5G桥接。
设置步骤
设置之前,请您注意以下事项:
1、主、副路由器之间不需要(也不可以)连接网线;
2、双频路由器之间不可以同时进行2.4G和5G的桥接;
3、无线桥接仅需要在副路由器上设置,以下操作指导均是在副路由器上进行;
1、登录副路由器管理界面
操作电脑连接到副路由器的LAN口或无线信号(默认为TP-LINK_XXXX),打开浏览器,清空地址栏并输入tplogin.cn或192.168.1.1,设置不少于6位数的登录密码, 点击登录,如下图:
注意:如果已经设置过登录密码了,请直接使用该密码登录管理界面。
可能遇到的问题:登录不了管理界面?
2、进入WDS设置界面
进入管理界面后,点击 高级设置 > 无线设置5G > WDS无线桥接,点击WDS无线桥接中的 下一步,开始设置,如下图:
注意:如果使用2.4G桥接前端主路由器,请点击 无线设置2.4G > WDS无线桥接。
3、扫描并连接主路由器信号
路由器会自动扫描周边信号,找到主路由器的信号,点击 选择,路由器自动提示输入主路由器的无线密码,请正确输入,并点击 下一步。
如下图:
注意:可能不止一页,可以点击 232126blxayyfe7elmfe36.png 进入到下一页。
如果无法扫描到主路由器信号,请减小路由器之间的距离或障碍物。
4、设置副路由器无线参数
设置副路由器5G信号的无线网络名称和无线密码,并点击 下一步,如下图:
注意:如果不需要实现无线漫游,可以将副路由器的无线名称及密码设置为与主路由器不一样。
5、修改副路由器LAN口IP地址
将副路由器的LAN口IP地址修改为与主路由器在同一网段且不冲突,并点击 下一步,如下图。
确认配置信息正确,点击 完成,设置完成。
如下图:
6、确认WDS成功
观察右上角WDS状态,已连接 表示WDS桥接成功。
如下图:
注意:该页面参数无需设置,仅在后续网络变动时做修改。
7、关闭DHCP服务器
点击 网络参数 > DHCP服务器,关闭DHCP服务器,如下图。
至此,无线桥接设置完成。
GMT+8, 2025-12-7 19:13 , Processed in 1.630822 second(s), 24 queries .
