查看: 181|回复: 0
有网线没有路由器手机怎么可以连上(手机怎么连不上路由器的wifi)
发表于 2023-5-13 02:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:有网线没有路由器手机怎么可以连上手机怎么连不上路由器的wifi没有路由器怎么让手机连接电脑wifi
一、有网线没有路由器手机怎么可以连上
可以的,只要有线路由器和外网线,用路由器拨号并且打开路由器的WIFI功能就可以用手机连接WIFI上网了。
无线路由使用设置方法:
1、 网线插路由器的WAN口,另外一条网线插路由器的LAN口,另一端接电脑;
2、 电脑打开浏览器,输入192.168.1.1或者192.168.1.1,按回车;
3、 输入路由器的用户名和密码,一般都是admin(具体请查看路由器的底部提示);
4、 选择左侧“设置向导”,点击“下一步”;
5、 选择“让路由器自动选择上网方式”按确认;
6、 点击设置完成,然后选择“重启”即可设置完成。
二、手机怎么连不上路由器的wifi
若使用的是vivo手机,可查看以下信息:
1、检查WiFi密码是否正确
建议输入密码时点击"眼睛图标",将密码显示出来,确保密码正确。
2、重新连接WiFi
请进入设置--WLAN,点击需要连接的WiFi,点击"忘记网络/忘记密码"后重新连接。
3、检查WiFi网络是否正常
请对比其它手机连接相同WiFi是否正常,确认是WiFi还是手机原因。
如是WiFi原因,请重启无线路由器查看。
同时可进入路由器管理界面查看是否设置有特殊功能:樱世做如连接数量限制,MAC绑定,上网时间管理等。
4、重置网络设置
可进入设置--系统管理--备份与重置--重置网络设置--输入锁屏密码即可。
*注:重置网络设置会重置WLAN、移动数据网络和蓝牙连接记录
5、还原所有设置
备份数据后进入设置--系统管理--备份与重置--还原所有设置,根据屏幕提示操作。
*注:还原所有设置不会删返基除任何数据或媒体文件,仅会还原手机的所有设置,部分第三方应用帐号需要重新登录,请确脊衡认不影响软件使用后再进行操作。
三、没有路由器怎么让手机连接电脑wifi
http://jingyan.baidu.com/article/08b6a591cc81f014a80922b0.html
1:无线路由器手机设置前准备
1首先我们把=》【路由器电源插上】,再将网线接入=》【WAN的卡槽】此时路由器版面上的【WAN灯就会闪烁】就证明已经有信号源了。
2打开手机的=》【设置】=》【无线和网络】=》【勾选网络通知】就会搜索到你路由器的信号了。
不过还暂时不能上网。
(以小编的这个磊科为例,不同电脑会自动获取IP和网线账号)
3接着=》【点击连接】
4因为无线网络没有加密,所以可看到已连接上。
下面就到怎么设置路由器上网了。
2:手机路由器参数设置
打开手机的浏览器,最好用主流点的浏览器,在地址栏=》【输入192.168.1.1】点击进入即可。
那么在路由器登录框=》【输入路由器用户名】=》【路由器登录密码】=》【点击确定】
(PS:路由器账号和密码一般都印在路由器的背面或周边)
因为是使用手机登录,那么面页太小也不好操作,我们先将面页慢慢放大。
(1)选择接入类型=》【勾选 PPPOE】
(2)输入宽带商给你的=》【宽带账号】=》【宽带密码】
(3)在无线加密状态哪里=》【勾选加密】=》【自己填写无线密码】=》【点击保存生效】就OK了。
我们再返回打开手机=》【设置】=》【无线网络】
这时就可以看到你的WIFI图标已经变为加密状态了。
接着=》【加密的WIFI图标】=》【输入你刚刚填写的无线密码】=》【点击连接】
看到已连接就说明路由器已经成功设置无线网络并可以开始上网了,同时可以看到你的IP地址。
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.292068 second(s), 24 queries .
