查看: 221|回复: 0
家里如何安装2个路由器(家里怎么装两个路由器)
发表于 2023-5-13 02:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里如何安装2个路由器家里怎么装两个路由器怎么装2个路由器安装在一个房子里
一、家里如何安装2个路由器
1、首先设置第一个主路由器,在浏览器中输入IP地址,进入主路由器管理设置。
2、进入后连接网络,拨号成功后点击“高级设置”,然后继续点击“局域网设置”。
修改局域网IP为192.168.1.1,完成后点击“保存设置”。
3、接着将主路由器和副路由器用网线连接,用同样的方法继续登录副路由器管理设置,修改局域网IP为192.168.1.1.
更多关于家里如何安装2个路由器,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/33588f1615802242.html?zd查看更多内容
二、家里怎么装两个路由器
两个路由器我们分别标注为1号路由跟2号路由。
第一步、进户网线连接1号路由的wan口,lan口的1.2.3.4.任意一个口连接2号路由器的wan口。
2号路由器lan口的1.2.3.4.任意一个口连接电脑。
第二步、浏览器输入192.168.1.1进入路由器,注意:这时候进入的是二号路由器,进入之后找到wan口设置,把wan口IP地址改为:192.168.2.1 子网掩码为:255.255.255.0 默认网关为:192.168.1.1 联网方式设为动态IP,开启DHCP。
第三步、浏览器输入192.168.1.1进入路由器,这时候进入的是1号路由器,进入之后,设上网方式为:pppoE,输入你的宽带账号、密码。
开启DHCP。
第四步、找到电脑 本地连接》 属性》internet协议(tcp/ip)》选择自动获得ip地址。
这样就可以上网了,上网不再需要点击宽带连接!
三、怎么装2个路由器安装在一个房子里
安装无线路由器方法:
1、将电脑本地连接设置自动获取IP地址和DNS;
2、登陆到无线路由器,把路由器的LAN口地址改成192.168.2.1,避免和猫的LAN口地址有冲突,从猫的任意一个LAN口接条网线跳线到路由器的WAN口上;
3、打开浏览器,输入无线路由器的登陆地址:192.168.2.1,回车,输入无线路由器的用户名和密码(无线路由器的登陆地址、用户名和密码路由器后面会有标签注明),确定;
4、点击左边面板菜单,设置向导,下一步,选择ADSL虚拟拨号上网方式,下一步;
5、SSID框里设置无线网络名称,选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方式,输入无线网络密码(如果是无线路由器需要设置),下一步;
6、保存,重启无线路由器即完成无线路由器的安装调试。
但是建议最好不要个人进行设置,如网络使用中有什么问题,可以联系当地客服上报故障,会有专人进行处理。
GMT+8, 2025-10-17 04:17 , Processed in 0.273506 second(s), 21 queries .
