查看: 131|回复: 0
旧的路由器怎么设置密码(如何为路由器设置密码)
3万
发表于 2023-5-13 02:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:旧的路由器怎么设置密码如何为路由器设置密码换路由器怎么设置密码
一、旧的路由器怎么设置密码
尊敬的用户您好
希望下面的回答能够对您有所帮助 :
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
您可以在安徽电信网上营业厅选购电信手机,网厅办理合约机赠送高额话费,可以0元购机,非常优惠,目前多个品牌4G机型全面上市!
二、如何为路由器设置密码
路由器设置密码的方法
现在使用无线路由器的朋友很多,因为无线路由器可以满足当前流行的3G智能手机以及平板电脑,本本等实现高速的`无线上网服务,但不少朋友由于不会设置无线路由器密码,导致网络资源被附近的朋友免费连接了,由于多用户使用导致无线网越来越慢。
那么无线路由器怎么设置密码呢?路由器设置密码步骤其实很简单,只需要登陆路由器内部设置即可,方法如下:
第一步:路由器设置密码,首先登陆无线路由器,一般无线路由器的登陆地址是在浏览器网址输入框内输入:192.168.1.1进入,然后输入登陆账号与密码就可以进入了。
其中登陆地址,以及登陆账号与密码都可以在无线路由器使用说明书或无线路由器外壳标签上可以看到。
首先登陆无线路由器
第二步:无线网络设置主要是保护无线网络资源不被别人获取,所以需要设置密码验证登陆,以保证安全。
①首先在无线路由器设置界面找到【无线设置】-【基本设置】,在【SSID】中填入路由器的名字,自己可以随便填写主要用于识别自己的网络。
SID名为网络识别名称也就是笔记本电脑或者平板电脑搜索无线网络所看到的名字,可以根据自己爱好随便写。
② 再点击“安全设置”进入安全设置向导,填写。
点击“安全设置”进入安全设置向导
首先将“安全设置选项”选择为“WPA2”,然后在密码中输入登陆网络的无线上网密码,密码一定要记住,因为笔记本电脑或平板电脑都需要无线密码才可以登陆并使用。
关于为什么这里将“安全设置选项”选择为“WPA2”?主要是出于安全考虑,目前WPA2无线网络加密是最难破解的,其他一些密码类型相对比较容易被别人使用蹭网卡进行暴力破解。
③设置好以上几步之后,记得点击设置界面底部的“保存”按钮即可完成操作了。
点击设置界面底部的“保存”按钮
之后就可以拿出平板电脑或笔记本电脑在无线路由器附近搜索无线网络了,一般都可以搜索到,找到了点连接到无线网络会提示需要密码,填写上面设置的WP2密匙密码就可以顺利的连接上无线网络了。
无线路由器无线设置步骤就这么多,下次需要连接无线网就需要输入密码才可以连接了,别人由于不知道密码就不能够连接近来,轻松的实现了防止别人蹭网,影响自己的上网速度。
无线路由器怎么设置密码?无线路由器设置密码基本上就以上几个步骤,其实很简单的,需要注意的是不同路由器器设置的界面或许有些差异,但只要知道无线路由器设置密码思路即可。
想要详细了解无线路由器怎么设置密码,可以继续关注无线路由器的最新动态。
三、换路由器怎么设置密码
不论是设置路由器的WiFi密码,还是设置登录密码,用户必须要知道 原来的登录密码,能够成功登录到路由器的设置界面,然后才能够对WiFi密码、登录密码进行修改、设置。
以下是我为大家整理分享的换路由器怎么设置密码,欢迎阅读参考。    换路由器怎么设置密码
 一、路由器无线WiFi密码设置
1、登录到设置界面
在浏览器中输入:192.168.0.1 并按下键盘中的回车按键——>在弹出的对话框中,“用户名”输入:admin——>“密码”输入:admin——>然后点击“登录”,如下图所示。
输入192.168.0.1,打开路由器登录页面
温馨提示:
路由器的默认登录用户名、默认登录密码都是:admin,可以在路由器底部(侧边)中的铭牌中查看到。
2、2.4G无线WiFi密码设置
点击“2.4G无线设置”——>点击“基础设置”——>右侧的“安全加密”选择:WPA/WPA2-PSK——>设置“密钥”——>点击“应用”
设置路由器的2.4G无线WiFi密码
3、5G无线WiFi设置
点击“5G无线设置”——>点击“基础设置”——>右侧的“安全加密”选择:WPA/WPA2-PSK——>设置“密钥”——>点击“应用”.
设置路由器的5G无线WiFi密码
温馨提示:
(1)、“密钥”指的就是无线WiFi密码
(2)、本例用的双频TOTOLINK无线路由器进行演示,所以有2.4G无线设置、5G无线设置 2个无线设置选项。
如果你的是单频的路由器,则只有一个 无线设置或者2.4G无线设置的选项。
(3)、WiFi密码建议用大写字+小写字母+数字+符号的组合来设置,并且密码的'长度最好大于8位,这样设置的WiFi密码比较安全,可以避免被蹭网卡、蹭网软件破解。
  二、路由器登录设置设置
登录到路由器的设置页面后,点击“系统管理”——>“管理员设置”——>在“原密码”选项中,输入之前的登录密码——>在“新密码”、“确认密码”选项中,输入新的登录密码——>点击“应用”。
详细设置如下图所示
设置路由器的登录密码
注意问题:
以上就是路由器无线WiFi密码和登录密码的设置与修改方法,如果你在设置的过程中有问题,请仔细阅读上面介绍的内容;如果仍然无法解决问题,可以在本文后面留言,详细描述你在设置时遇到的问题,本站技术人员会及时进行解答。
GMT+8, 2025-10-16 20:06 , Processed in 0.280942 second(s), 21 queries .
