查看: 90|回复: 0
内网路由器怎么设置ip(怎样更改自己在路由器里的IP)
发表于 2023-5-13 02:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:内网路由器怎么设置ip怎样更改自己在路由器里的IP如何在电脑上更改路由器ip地址
一、内网路由器怎么设置ip
内网路由器设置ip方法:需要设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
二、怎样更改自己在路由器里的IP
路由的IP要与计算机的IP在同一个网段,如果你的路由IP是192.168.1.1的话,那么192.168.1.2-192.168.1.254都是同一网段。
你先设置自己的IP和路由在同一网段然后在修改路由IP。
C类IP的子网码是255.255.255.0.
哦哦,你没设置到DNS服务器。
在浏览器地址栏输入http://192.168.1.1,会打开路由界面,然后进入基本设置界面。
设置DNS,选择使用自定义域名解释服务器。
输入你当地的DNS服务器IP地址。
如果是广东的话请使用202.96.128.90
希望能帮助到您
三、如何在电脑上更改路由器ip地址
你好
步骤一:请先进入「管理设定」中「局域网络设定」画面。
步骤二:请输入您所希望的局域网络ip位置,作为路由器的ip位置,预设通讯闸请与路由器位置一致。
步骤三:设定完毕后,先按「储存」再按「套用」,即可使用新设定。
当您变更ip位置后,路由器所发放的dhcp ip网段及管理网页也会随之变动,例如将局域网络ip位置改为192.168.100.10,dhcp所发放的ip位置将变更为192.168.100.x,路由器管理网页网址改为192.168.100.10,不再是192.168.1.1.若您设定后忘记相关参数或密码,您可以使用路由器面版上reset键将路由器回复出厂默认值,使用时请将reset钮压五秒钟后再放开,才能有效重置。
GMT+8, 2025-10-15 22:47 , Processed in 0.299643 second(s), 24 queries .
