查看: 256|回复: 0
如何在一个路由器下在装一个有线路由器(怎样在书房加装一个有线路由器)
发表于 2023-5-13 02:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何在一个路由器下在装一个有线路由器怎样在书房加装一个有线路由器有线路由器的安装方法
一、如何在一个路由器下在装一个有线路由器
双路由器
这个简单。
有2种接法!
1   就是把路由器当交换机用。
在第二个路由器上LAN填上同一个网段的IP,DHCP关掉,3根网线全部接LAN接口。
2 直接用路由器重启分一个网段
假如:第收到其他维修同行的一台路由器的IP地址是192.168.1.1 ,那么在第二台上的WAN设置那里选择静态IP地址(一般我们填的是帐号密码的),填上第收到其他维修同行的一台路由器网段一个IP地址(如:192.168.1.10),接着,第二台路由上LAN地址任意设置一个网段(192.168.2.1),其他设置跟第收到其他维修同行的一台差不多。
从一楼接上去的网线一定要接WAN接口,其他线接LAN接口。
二、怎样在书房加装一个有线路由器
书房的路由器是属于二级路由器设置问题,首先路由器LAN口与电脑用网线相连然后按下面步骤进行(以TP-LINK宽带路由器设置为例):
在打开浏览器在地址栏里输入tplogin.cn,然后键盘上的回车键确认打开登陆界面,接下来我们需要设置新的路由器管理密码,完成后,点击底部的“确定”,如下图所示。
初次设置,需要用户自行创建一个路由器管理密码,用户需要妥善管理,它将用于今后登陆路由器管理。
关闭DHCP服务;方法点击LAN口设置——对于DHCP服务器设置为未开启——保存设置,见下图;
设置无线名称和密码:点击无线设置,无线名称,可以自行设定,建议使用字母和数字组合,最好修改一下无线名称,使两台路由器无线名称不相同以方便选择,无线密码,密码用于连接无线网络时输入验证,能保护您路由器的无线安全,设置无线登陆密码,防止别人蹭网,最后点击保存就可以了,见下图;
修改路由器的管理地址,以防止网络设备之间的地址的冲突:方法点击右上方高级设置——LAN口设置——将路由器LAN口IP设置修改为手动,地址设置成192.168.2.1——保存设置(注意今后登录此路由器必须用修改后的地址),见下图;
最后两路由器连接,将前面路由器LAN口过来的网线必须连到你路由器的LAN口,切记对于后一级路由器的WAN口一定是什么线都不插的,见下图。
三、有线路由器的安装方法
具体安装和设置方法:
1.把电话线接好接头后连到猫的DSL口,用网线把猫的ETHERNET口接到路由器的WAN口,用网线把路由器随便一个的LAN口接到电脑的网卡口(不能用无线网卡进入路由器),连接完成可通电了.
2.打开电脑,IP设为自动获取,(系统默认为自动的,没修改过就不用理会),再打开浏览器,输入路由器的地址(路由器的说明书有写着)比如:192.168.1.1回车.会显示路由器的用户名和密码,输入后就可以进入路由器(路由器的说明书有写着用户名和密码),比如:用户名admin
密码admin(注意区分大小写)
3.一般的路由器进入后会有显示设置导向,是指引你如何快速设置路由器的,主要有这几点:设置拨号方式,选择PPPOE,输入宽带帐号,密码.(注意区分大小写),其它默认设置就行.主要是围绕这几点.
GMT+8, 2025-10-16 01:11 , Processed in 0.299338 second(s), 24 queries .
