查看: 216|回复: 0
路由器后没有ip地址怎么重新改密码(路由器没有ip怎么改密码)
发表于 2023-5-13 02:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器后没有ip地址怎么重新改密码路由器没有ip怎么改密码在没有万能钥匙的情况下怎样修改路由器密码
一、路由器后没有ip地址怎么重新改密码
修改路由器密码方法步骤如下:
1、登录路由器(请直接看路由器上面的说明进行登陆,如果不能登陆,请带电长按一下RESET键或用牙签之类插那个重置孔,然后按照路由器说明进行登陆)的管理界面后,进入 无线设置 >> 基本设置,修改SSID号 即无线网络名称。
设置完成后点击 保存。
此时无需重启路由器,直接进行下一步设置。
2、进入 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,填写不少于8位的无线 PSK密码。
3、输入完成后点击最下方 保存 按钮,页面下方提示 您已经更改了无线设置,重启后生效,点击 重启。
4、进入重启路由器页面。
点击重启路由器并确定即可修改成功。
家庭路由器一般只有一种登录方法:也就是WEB登录---即通过在浏览器输入路由器管理地址(ip)登录,一般管理地址出厂的时候就已经设置好了,常见的管理地址有192.168.0.1,192.168.1.1,有些路由器设置的时候也使用输入域名的方法。
如:华为的路由器。
当然路由器的管理地址进入路由器之后你可以更改你想要的私有地址,比如:可以更改为192.168.2.1或者192.168.0.100等等
二、路由器没有ip怎么改密码
【路由器恢复出厂设置方法】
1、注意观察路由器,在电源和网线接口的旁边有一个“reset”插孔,长按reset键5秒以上。
2、当路由器的所有指示灯都熄灭,表示已经成功的恢复到了出厂设置。
【路由器修改密码】
1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、点击:系统工具--登陆口令--修改---保存。
三、在没有万能钥匙的情况下怎样修改路由器密码
无线路由器更改密码方法:
【设置路由器密码】
【修改无线wifi密码】
2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
GMT+8, 2025-10-16 01:09 , Processed in 0.289917 second(s), 24 queries .
