- 积分
- 5295
金币2741
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖42
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-14
- 积分
- 5295
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里的宽带怎样设置无线路由器光纤宽带如何设置无线路由器新宽带怎么设置路由器
一、家里的宽带怎样设置无线路由器
设置方法如下:
1、打开无线路由,然后在手机的WiFi设置中找到路由器的名称并输入密码;
2、成功连接后,在手机的浏览器地址栏输入路由器网关地址192.168.1.5;
3、随后会弹出需要输入登录用户名和密码的界面,这个用户名和密码是路由器的底部标签也会有标识,有的默认用户名和密码均为admin;
4、根据自己的宽带选择宽带拨号、固定IP还是自动获取IP等上网方式,如果是拨号还需要输入【上网账号】和【密码】
5、在安全设置中找到【PSK密码】,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法,输入路由器的连接密码;输入完成后,点击页面下方的【保存】按钮,这个密码以后就是您的WiFi连接密码;随后需要重启并使用新的密码连WiFi;
6、还可以设置登陆路由器管理页面的用户名和密码,同样是输入后保存重启即可。
二、光纤宽带如何设置无线路由器
是这样的:
情况A:到你家的是光纤接口,这时你需要到电脑城买一个相应的光纤收发器(也叫光纤调解器,带光纤通信功能的路由器也可以的),然后将光纤收发器通过网线与无线路由器相连,登录无线路由的管理界面,在PPPOE里面按照宽带的拨号方式将账号密码输入就可以了。
情况B:到你家的已经是网线电缆接口了,这时只要登录无线路由器的管理界面里面PPPOE拨号选项按照宽带拨号的方式输入账号密码即可。
最后,不要忘记给无线设置密码噢~
亲,如果觉得满意的话,请给予好评噢~
三、新宽带怎么设置路由器
导语:自己家里电脑安装了新的宽带,那么怎么设置宽带WiFi呢。
以下我为大家介绍新宽带怎么设置路由器文章,欢迎大家阅读参考! 新宽带怎么设置路由器
1、 硬件线路的连接:
新买的.路由器后面板有两种颜色的接口,其中黄色接口上标记有“WAN”,将该接口与宽带(通常由猫Modem输出接口)相连。
蓝色接口标记有“LAN”,用于通过网线与计算机连接。
注:对于想通常无线方式与笔记本电脑连接的情况,暂时先不考虑。
2、 获取路由器登陆信息:
查看路由器的背面标签,找到“路由器IP”和“用户名”、“密码”。
3、 路由器软件的设置:
接通路由器电源,将至少收到其他维修同行的一台电脑通过网络与路由器LAN口相连。
打开浏览器窗口,输入“http://路由器IP”(通过情况下登陆地址为 192.168.0.1或192.168.1.1),在弹出的登陆窗口中利用默认“用户名”和“密码”进行登陆。
4、登陆路由器后台管理界面完成后,切换至“高级设置”选项卡,点击“上网设置”,然后选择“上网方式”,同时设置“宽带用户名”和“宽带密码”,点击“确定”按钮。
注意:确保选择了网络运营商所提供的正确“上网方式”以及登陆信息,否则路由器将无法正常访问网络。
5、点击“DHCP服务”项,确保已勾选“启用 DHCP服务器”项。
设置这一步可实现利用DHCP服务器自动为接入的设备分配IP地址。
6、最后切换至“系统工具”选项卡,找到“重启路由器”项,点击“重启路由器”按钮,待路由器重启完成后,设置生效。
7、与路由器相连的各个计算机的设置方法:
打开“控制面板”,点击“网络和共享中心”按钮,在弹出的窗口中点击“更改适配器设置”按钮。
8、接下来右击“本地连接”,从弹出的菜单中选择“属性”。
9、在打开的“本地连接 属性”窗口中,双击“Internet协议(TCP/IP V4)”项。
10、然后在弹出的IP设置窗口中,勾选 “自动获取IP地址”和“自动获取DNS服务器地址”项,点击“确定”完成设置。
到此,电脑就可以正常上网啦,路由器快速设置也就完成啦。 |
