查看: 98|回复: 0
手机如何设置磊科无线路由器(磊科路由器该怎么设置)
发表于 2023-5-13 02:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机如何设置磊科无线路由器磊科路由器该怎么设置
一、手机如何设置磊科无线路由器
磊科路由器手机设置上网步骤如下:
1、安装路由器将路由器通电,光猫网口1或者入户宽带连接至磊科路由器WAN网口,如果家里有电脑,路由器LAN网口连接至电脑主机。
2、手机连接WiFi然后用手机连接路由器WiFi,出厂状态下的WiFi是没有密码的。
如果需要密码,请查看路由器设备后面的标签,或者按Reset键5s到10s恢复出厂后再进行设置;磊科路由器默认wifi信号是以Netcore开头的。
3、打开路由器管理地址,连接WiFi后,手机会自动弹出路由器的设置页面。
若未自动弹出请打开浏览器,在地址栏输入leike.cc或者192.168.0.1,在弹出的窗口中点击开始配置。
默认用户名是:guest默认登录密码是:guest。
4、设置路由器上网,登录成功后,路由器会自动检测上网方式;若上网方式检测为自动获取IP上网,则直接点击立即开始上网,无需更改上网方式;若检测到上网方式为宽带拨号上网,则需要输入运营商提供的宽带账号和密码,输入完成后点击立即开始上网。
5、无线WiFi设置,设置路由器的无线名称和无线密码,设置完成后,点击“完成”或者“下一步”即可。
路由器设置完成后,当年手机连接的默认wifi会断开,然后等30秒左右,路由器自动重启无线配置,然后就可以用刚刚设置的无线wifi密码连接上网了。
二、磊科路由器该怎么设置
对于一些新手朋友可能不是很了解无线路由器设置网络的方法,那么,磊科路由器该怎么设置呢?下面给大家介绍磊科路由器该怎么设置,欢迎阅读!    磊科路由器该怎么设置
1用网线连接到电脑,另一头连接到路由器的PC口(PC1~PC4任意口都行):
2查看并记下自动获取的IP地址,重点是“默认网关”是多少,一般是“192.168.1.1”:
3这个也就是路由器后台登陆的IP,也可以从路由器背面看到,如果没有改变的话;
4然后,打开浏览器,输入上面得到的默认网关的IP,也就是“192.168.1.1”,并按回车键确认:
5输入正常的用户名和密码。
默认的用户名和密码一般为admin,如上图;
6成功登陆后首先进入系统信息页面,打开界面后,看到的是系统信息下的'状态页面。
我们可以在这里找到WAN、LAN、无线以及路由状态:
7进去后一般我们是先检查并开启DHCP服务。
点击左侧的“LAN设置”按钮,在“LAN设置”选项卡下,确保勾选了“启用DHCP Server”复选框,后面的IP范围可用默认的。
完成后点击“应用”按钮保存设置:
8以后,我们可以点击进入到“DHCP客户信息”选项卡,查看已经连接本路由器的客户端:
9然后,我们再来配置无线网络。
点击左侧的“无线配置”链接,然后在右边的“基本配置”选项卡下取消“关闭无线网线”前面的复选框,并单击“应用”按钮:
10接着,再更改下面的“SSID”,改成你自己的名称。
其它用默认即可,如上图;
11对于无线网络,最为重要的一个就是密码安全问题,家中的无线网络一定要设置无线密码。
我们点击“安全”选项卡,按需设置相关加密方式和加密密码,再单击“应用”按钮即可。
建议使用“WPA&WPA2”:
12以上是属于路由器的本地局域网的设置,以上设置完成后能够成功连接本地网络,所以务必认真检查本地网络是否成功连接。
但还不能上网,要连接外网还得进行以下设置;
13最后,我们来配置上网的设置(此处以PPPoE拨号网络为例)。
点击左侧的“WAN设置”,再点击右边的“PPPoE用户”单选项,再在下面的填写正确的PPPoE帐户和密码:
PPPoE帐户和密码就是ISP互联网服务提供商给我们的拨号上网的帐号和密码,其它的设置和动态IP用户的设置完全一样。
最后我们可以决定路由器是否自动联网,保持网络联通状态,如上图;
14最后重启路由器即可。
GMT+8, 2025-10-16 01:09 , Processed in 0.286380 second(s), 21 queries .
