查看: 194|回复: 0
小米路由器设置成中继后怎么切换回来(变成中继器后怎么变成路由器)
3万
发表于 2023-5-13 02:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器设置成中继后怎么切换回来变成中继器后怎么变成路由器
一、小米路由器设置成中继后怎么切换回来
首先,请大家将路由器的电源插好,等到路由器正常工作以后,连接到路由器放出的无线网络或者是使用网线连接到电脑终端。
在浏览器中输入192.168.31.1(默认IP地址是这个,如果修改过的话,请输入你修改后的IP地址),打开小米路由器的管理页面。
进入小米路由器的管理登陆页面以后,输入当前路由器的密码,密码验证以后就可以进入小米路由器的后台管理页面了。
我们需要点击页面中的“常用设置”菜单选项。
具体如下:
第一,查看无线路由器是否开启了省电模式。
在省电模式下,天线的发射功率会大幅下降,直接导致无线信号衰减,从而影响无线速率。
第二,查看在两个无线设备之间是否有障碍物,特别是金属物体。
金属物体会严重影响无线信号的传输。
可以将无线设备放到高处,信号的覆盖范围会更大。
第三,查看室内是否有电磁干扰设备,如微波炉、无绳电话等。
如果几个设备的无线网络频率相近,会干扰其他无线设备的传输。
大多数微波炉使用2.4GHz频段上的7-11Channel。
所以将无线路由器的发射频道改成14Channel即可。
第四,路由器性能。
ADSL Modem的路由功能是有限的,通常标称连接5台客户端的设备是不可能给20个客户端提供正常的连接共享服务。
建议更换一个性能更好的宽带路由器为好。
第五,线路质量。
ADSL对线路质量的要求较高,如果线路距离运营商较远,中途还有比较大的电磁干扰,对信号的传输都会产生影响。
二、变成中继器后怎么变成路由器
新式WDS只需在副路由上绑定主路由即可。
1、将主路由设置固定频道(如3)
2、改IP,假设你的主路由的IP是192.168.1.1,把副路由设为192.168.1.2.重启后,再打192.168.1.2,进入副路由在副路由上设置与主路由同样的固定频道(如3),开WDS,扫描,选定主路由,连接,填写密码,保存。
3、在副路由上设指向主路由的DHCP参数,如:
IP地址池 192.168.1.201 ~ 250
子网掩码 255.255.255. 0
网关 192.168.1.1 (新手最容易在这里犯错!)
DNS 最好根据你当地情况填写,也可填写192.168.1.1
4、少数路由不能在DHCP中指定网关和DNS,那就关闭副路由的DHCP,
5、这时如果出现不能通过副路由自动获取IP地址的情况,
那就再给电脑设定指向主路由固定IP,如
IP 192.168.1.219
子网掩码 255.255.255. 0
网关 192.168.1.1
DNS最好根据你当地情况填写,也可填写192.168.1.1
6、如果你有不能设定IP的设备,那你得找个能在DHCP中指定“网关”和“DNS”的路由,首先就近查看一下你的主路由是否支持。
老式WDS除了要同网段、同频道外,还要在主副路由上双向绑定,甚至要求俩货同SSID且有同样的WEP密码!
GMT+8, 2025-10-15 22:47 , Processed in 0.256862 second(s), 21 queries .
