查看: 698|回复: 0
两级路由器设置如何共享打印机(怎样设置二级网络上的打印机共享)
发表于 2023-5-13 02:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两级路由器设置如何共享打印机怎样设置二级网络上的打印机共享如何实现不同路由器打印机共享
一、两级路由器设置如何共享打印机
1、首先要将两级路由下的ip地址段都设置处于同一个ip地址段下
2、主路由必需设置开启dhcp自动分配ip地址功能。
3、主路由lan口分出的网线,接到下级路由的lan口,同样,还有三级中、四级路由的,同样接到lan口,而非wan口。
4、所有下级路由器都关闭dhcp功能。
5、路由接好和设置好后,将连接打印机那台电脑的网卡,改为手动设置ip地址,掩码,网关和dns(就是分配一个固定的ip地址给将要共享的打印机)
6、打印机连接好和安装驱动,能正常使用后。
将打印机设置为“共享”
7、其它电脑用户要共享这台打印机,在各自电脑系统上的运行栏中输入“双右斜杠+打印机ip地址”。
如打印机ip地址是192.168.1.10,那么在运行栏中输入
\\192.168.1.10
就可以打开共享打印机的对话框,输入连接打钱机电脑进入系统的用户名和密码,就可看到被共享了的打印机图示。
双击该打印机图标,就可自动安装相关驱动程序。
安装完后,用户就可通过网络打印文件了。
二、怎样设置二级网络上的打印机共享
二级网络没有关系的,设置方法相同, 首先要保证局域网各机器之间连接正常,就是所有电脑可以正常访问 连接了打印机的那台电脑,连接打印机的那台电脑打印机设置为共享, 其他机器搜索网络打印机。
一般连接不上的话,可能是防火墙等级设置过高,或者IP地址错误。
你这样用两个路由器了,这就是不属一个局域网内了,所以你这样就不能共享那打印机了,你可以解决就是要取消那第一个路由器,单用一个无线路由器,无线路由器插口不够用了再加一个交换机或都加一个集线器可以了
三、如何实现不同路由器打印机共享
路由器一个为主,一个是在主路由后分出的子路由,打印机连在子路由上。
把主路由分到子路由的网线插到lan口上,而不是WAN口(WAN口不使用),用连接在子路由上的电脑通过ie浏览器连接到子路由上(如:http;//192.168.0.1或者 http://192.168.1.1,初始用户和密码一般是用户:admin 密码:admin),然后进去把子路由dhcp功能关闭,即自动分配ip,就可以了。
你可以在开始---运行中输入cmd,进入在输入ipconfig/all查看需要共享打印机的电脑和要使用打印机的电脑是否在同一网段,如果是,共享打印机,在另收到其他维修同行的一台电脑开始--运行中输入如://192.168.0.123,双激共享出来的打印机就可以了。
不同网段间打印机共享的方法几种
第一种:
此方法可以让两个不在同一子网的用户共享收到其他维修同行的一台打印机 如果有可能的情况下甚至可以通过Internet共用收到其他维修同行的一台打印机。
1、对安装打印机的那台机器的防火墙设置如图:防火墙--例外-->文件和打印机共享(双击)==》将TCP139 ,445 ,137,138 更改范围 -->“任何计算机”2、添加方法 我的电脑--地址栏中输入 \\打印机所联机器IP地址\打印机共享全名 回车 即可提示安装。
例如 \\ 192.168.0.8\hp5550.
第二种:
某单位有两个局域网,一个用于内部办公,一个用于接入Internet,这两个网络通过交换机联系在一起;现在有收到其他维修同行的一台网络打印机连接在Internet网络上,那么内网的工作站,能否共享到Internet网络上的打印机呢?   很显然,上面的两个局域网处于不同网段,因此我们在内网的工作站上,无法使用网上邻居,直接访问到Internet网络上的共享打印机。
但考虑到这两个网络,在物理连接上还是通过交换机联系在一起的,因此可以将打印机设置为基于IPX/SPX协议下的网络共享。
在设置共享时,必须先用直接连接的方法,获得打印机在IPX/SPX协议下的一些技术参数,例如IPX地址、IPX名称、硬件地址、打印机的名称等(注意这些参数,不是每收到其他维修同行的一台打印机都可以提供的,必须要求打印机支持IPX/SPX网络共享才可以)当然你也可以使用WEB浏览的方式,查看到这些技术参数,只要以打印机超级管理员身份登录到打印服务器中,然后在IE地址栏中,输入形如“http://打印机服务器IP地址:端口号码”格式的网址,就能获得IPX/SPX协议下的技术参数了。
以后在需要安装网络打印机的工作站中,单击“添加打印机”命令,打开网络打印机安装向导界面,当屏幕上提示安装何种类型的打印机时,必须选中“本地打印机”选项,并选用LPT1端口,作为缺省的打印端口;以后打开本地打印机的属性设置页面,找到“打印到以下端口”项,然后自行添加一个端口,并在弹出的“协议”框中,选用“IPX/SPX打印机”,然后输入上面收集到IPX/SPX技术参数;完成上面的设置后,内网中的工作站将自动创建一个网络打印机图标,再将该网络打印机设置为默认状态,如此一来就完成了不同网段之间的共享打印了。
GMT+8, 2026-2-3 13:43 , Processed in 0.300328 second(s), 22 queries .
