查看: 253|回复: 0
如何限制路由器的有线连接(怎么设置路由器上网限制)
发表于 2023-5-13 02:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何限制路由器的有线连接怎么设置路由器上网限制路由器怎么设置限制别人连接蹭网
一、如何限制路由器的有线连接
第一步、浏览器地址栏填入网址按回车,即进入到路由器的主页。
在进入之前,要先输入路由器默认的户名和密码,初始户名为admin,密码一般为123456.
第二步、进入到路由器主页,左边栏目是有关路由器的功能和设置,点击可进入相应的界面。
WAN借口设置:WAN接口设置是设置上网的方式,即是网络服务商提供给你的上网接口地址,只有在这里设置好了,电脑才能连接到互联网。
按示意图设置好,记得保存。
第三步、IP带宽控制,可以随意分配特定的IP地址的流量,比如想电脑上网快些,那就分配给电脑连接的IP地址的流量大一些。
IP与MAC绑定:可以给电脑分配固定的IP地址。
在ARP映射表界面导入要绑定的IP地址与MAC地址,再在静态APR绑定设置界面勾选绑定、启用保存即可。
路由器,是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
二、怎么设置路由器上网限制
路由器是互联网络的枢纽,目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
那么你知道怎么设置路由器上网限制吗?下面是我整理的一些关于设置路由器上网限制的相关资料,供你参考。
设置路由器上网限制的  方法  :
第一、必须正常登录路由器,在管理页面对上网时间进行控制,有两个选项:家长控制、上网控制。
如下图所示:
第二、首先进行家长控制,进行完此步,再设置上网控制时间。
两项是要配合着完成。
在家长控制里面,主要是对MAC地址进行控制。
如下图所示:
第三、在家长控制里面,我们就是用家长的机子去控制孩子的机子上网时间。
直接点击:增加单个条目,在这里设置小孩子的机子MAC地址,设置允许小孩子访问的网址,都可以在这里进行控制。
如下图所示:
第四、在上网控制里面,主要设置三项,规则管理、访问目标、日程计划。
在规则管理里,我们首先要开启上网控制,这个很重要。
然后增加单个条目,直接点击进入增加条目的管理页面。
如下图所示:
第五、在访问目标里,我们可以通过IP地址进行管理。
在增加单个条目里面可以设置IP地址,通过IP进行管理很方便的。
如下图所示:
第六、在日程计划里面,我们可以设置时间进行控制,一个星期里,那一天控制,就可以直接选择哪一天就可以了。
如下图所示:
通过以上步骤我们就可以很自由的控制上网时间了。
看过  文章  "怎么设置路由器上网限制”的人还看了:
1. 如何查看路由器地址
2. 路由器有什么组成
3. 路由技术基础知识详解
4.解除 路由器用户名及密码的详细图文教程
5. 教你简单安装路由器的方法大全
6. 路由器如何查看本机所开端口
7. 无线路由器哪个牌子最好信号最稳定
三、路由器怎么设置限制别人连接蹭网
自己开宽带使用的是无线路由器,有时候有串门的问你密码,你也不好意思不说。
就这样你的`路由密码很可能会被别人知道,所以经常有人蹭网。
下面是我整理的路由器怎么设置限制别人连接蹭网,欢迎阅览。
  工具/原料
电脑
路由器(链接上网络,任何牌子的无线路由器都可以)
  方法/步骤
1、首先我们是登陆上路由器。
再浏览器中输入【192.168.1.1】,一般路由器的是以这个ip登陆的。
当然有的也不是,你可以在路由器背面自己查看(一般都会标写出来)
2、输入管理员密码,登陆路由器。
3、点击无线设置我们可以看到可以设置的所有选项。
4、我们点击无线主机状态,可以看到目前正在连接上路由器的设备。
5、下面就是关键步骤了。
点击【无线MAC地址过滤】,就来到了MAC地址列表。
6、我们点击【添加新条目】来到新的页面。
在“MAC地址”处天上我们允许链接或要禁止的MAC地址。
“描述:”后面备注一下好做区别,“状态:”我们先选择失效,最后在同一选择生效。
然后点击保存。
7、选中允许连接的mac地址,然后点击【指定条目生效】。
8、最后启用MAC地址过滤功能。
9、设置好之后,只有列表中生效的MAC地址才可以链接上路由器上网。
  注意事项
任何品牌的无线路由器都有这些功能。
GMT+8, 2025-10-16 01:10 , Processed in 0.279487 second(s), 21 queries .
