- 积分
- 5295
金币2741
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖42
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-14
- 积分
- 5295
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何关闭路由器端口隔离如何解除路由器的端口限制怎么关闭无线路由器LAN口
一、如何关闭路由器端口隔离
是交换机中的设置。
Port0/1做上连端口,Port0/2,Port0/3,port0/4连接下端设备。
2、3、4之间互相不能访问,但是都能和1口互通。
vlan 1
port 0/1-0/23 untagged
exit
vlan 2
port 0/1 untagged
port 0/2 untagged
exit
vlan 3
port 0/1 untagged
port 0/3 untagged
exit
vlan 4
port 0/1 untagged
port 0/4 untagged
exit
port 0/1
pvid 1
exit
port 0/2
pvid 2
exit
port 0/3
pvid 3
exit
port 0/4
pvid 4
exit
二、如何解除路由器的端口限制
有以下方法:
1.网通一般是用‘网络尖兵"这个软件不断扫描各用户pc端口的,主要是161端口,把161端口禁用试试;
2 看路由器有没有MAC地址克隆功能,如果有就把内网机器的网卡MAC都设置成猫的MAC,保持整个网络只有两个MAC地址(PPPOE拨号最少需要两个MAC,一个是网卡MAC,一个是虚拟拨号MAC)就行;
3.用内网的收到其他维修同行的一台机器上网,使用CCproxy软件打开Http和Socks5代理,另外的机器网页使用Http代理,程序使用Socks代理转换。
4.使用共享卫士。
5.共享神盾,关闭路由电源,所有机器一起开神盾,然后开路由。
6.用无线路由。
7.升级路由器。
打开自己品牌路由器的主页——到客服中心——下载中心——下载升级程序。
在地址栏输入192.168.1.1,输入用户名和密码均为admin,进入路由器设置网页——点击左侧系统工具——恢复出厂设置(此时一定要准备好网通的拨号登录的帐号和密码)——再点击软件升级(出现升级页面后先不要点击升级)——将刚才下载的升级程序解压缩后运行tftpd32文件——现在可以点击升级了。
选择左侧的网络参数选项——在选择WAN口设置——连接类型选择PPPoE——输入上网账号和密码(网通给的)——连接(可能要多连接几次)——保存设置——重启计算机就可以了,这样你就不会被限制一个IP只能用收到其他维修同行的一台计算机
三、怎么关闭无线路由器LAN口
1.首先无线路由器是可以无线和有线共同使用的,因此并没有通过设置路由器来禁止端口的使用,不过却可以使用一些其他的办法来实现。
2.MAC地址过滤:将计算机的MAC地址输入到路由器的MAC地址过滤表里面,然后禁止该MAC地址上网,这是最有效的方法。
3.IP地址过滤,将计算机的IP地址填入到IP地址过滤表里面,禁止此MAC地址上网。
4.更改路由器LAN接口的IP地址,然后将路由器的DHCP服务关闭,这样计算机就不能从路由器获取IP地址了,因此也就不能上网,然后你将你=无线网卡手动设置一个IP地址。 |
