查看: 183|回复: 0
怎么弄路由器都没有网(怎么样把路由器设置成没有网)
发表于 2023-5-13 02:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么弄路由器都没有网怎么样把路由器设置成没有网没网了怎么设置路由器
一、怎么弄路由器都没有网
1、宽带网线或猫出来的网线连接路由器的WAN口,LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、怎么样把路由器设置成没有网
路由器在正常情况下是有网的,如果想设置为没网的状态,可以这样做,但是千万记得你是怎么改的,要不你就只能恢复出厂设置了。
首先连接到无线网络,打开路由器界面,网址在路由器底部或者旁边的小贴纸上,按照贴纸的账号密码登录,找到无线设置,更改无线密码,这样也只有你知道密码了。
还可以通过更改参数,限制dchp连接数量,限制设备联网。
具体太多,就不一一列举了。
温馨提醒,这样的操作会有很大的后遗症,不建议随意更改。
三、没网了怎么设置路由器
很多人在设置路由器的时候,按照说明书或者网上的教程,连接无线路由器后,发现电脑不能上网了。
在此我以TP-link路由与联想路由为示例,为大家介绍下设置方法。
第一阶段:路由器打开
路由器通电,电脑或手机接入无线信号(由于没网络接入,本地连接会受限,但没关系)
注意:电脑一定要先接入无线,再进行“第二步:设置固定IP”
第二步:设置固定IP
光标停留在WIFI上,右键弹出如下界面,点击打开网络与共享中心
如下,点击WIFI名称
弹出WIFI状态栏,左下角有“属性”,单击
弹出如下界面,下滚,找到“IPV4”,单击
选择手动获取IP地址。
注意:
1、不同路由要求的.IP可能不一样,可以去网上下载本型号路由说明书,查询相关地址。
(一般为192.168.1.X,X为2-254范围内。
一些为192.168.2.X.)
2、请务必先连接上路由(一般会显示受限),再进行IP地址设定,不然IP设定会无效
登陆
在IE浏览器地址栏输入192.168.1.1(或192.168.1.253),弹出登陆界面,输入用户名与密码即可。
注意:
1、不同路由登陆的IP可能不一样,可以查看路由机身标签,一般都有登陆IP及用户名、密码等信息。
或者在网上查询本型号路由说明书。
2、尽量使用IE浏览器登陆,少数第三方路由登陆不了。
GMT+8, 2025-10-15 22:48 , Processed in 0.261108 second(s), 21 queries .
