查看: 219|回复: 0
华为路由器怎么中继24(华为WS851路由器中继怎样设置)
发表于 2023-5-13 02:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为路由器怎么中继24华为WS851路由器中继怎样设置华为wifi中继怎么设置
一、华为路由器怎么中继24
根据路由器A填好WDS的设置(主要是 SSID ,BSSID还有密码,通道也要是同一条,不过这个设置错了会有提示)
然后是DHCP的设置,那个百度经验简直坑爹啊!竟然叫我关掉B的DHCP,我试了好多次,完全就是被坑,后来摸索出来,还是要打开,但是要避开A路由地址池,不然会导致IP冲突,有时候家里的台式机上不了网,
网关和主DNS服务器根据A路由来填写就可以了,DHCP地址池和A不一样就可以了,然后去LAN口设置IP
IP在B的DHCP池里面选一个就好了,我用的是110,不和A重复就可以,不然会导致A路由的有线用不了!!然后LAN下面的DHCP要和之前的填一样
二、华为WS851路由器中继怎样设置
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
三、华为wifi中继怎么设置
在本文中,将给大家详细介绍,华为WS5200路由器设置无线桥接(Wi-Fi中继)的方法。
无线桥接或者Wi-Fi中继,指的是让WS5200路由器,通过无线的方式,与另一个可以上网的路由器连接起来,并经过相关的设置,最终实现2个路由器都能上网。
重要说明:
(1)、如果另一个路由器也是华为或者荣耀系列的,则建议你使用HiLink智联这个功能来组网,更加的简单、方便,具体的设置方法,可以参考下面的教程:
华为WS5200的HiLink智联组网教程
(2)、请确保你的这台华为WS5200路由器是全新(恢复出厂设置),如果已经设置过了,请先把它恢复出厂设置,具体的操作步骤可以阅读下面的教程:
华为WS5200怎么恢复出厂设置?
(3)、为了教程叙述的方便性,我们把原来可以上网的路由器叫做:主路由器;把华为WS5200叫做:副路由器。
在后续的介绍中,会使用主路由器、副路由器 的称呼。
(4)、请确保你的主路由器是可以上网的,如果主路由器无法上网,设置网线桥接后,华为WS5200也不能上网。
在设置路由器上网的时候,可以参考下面的教程:
无线路由器怎么设置上网?
无线桥接示意图
第一步、确定无线参数
在设置无线桥接之前,你需要知道原来主路由器的无线名称、无线密码。
如果主路由器是自己的,可以先登录到主路由器的设置界面,查看无线名称、无线密码。
如果主路由器是别人的,那么请联系主路由器得管理人员,获取无线名称、无线密码信息。
确定主路由器的无线名称、无线密码
第二步、连接电脑和路由器
把你得WS5200路由器接通电源,然后准备一根网线,网线一头连接电脑,另一头连接到路由器LAN1、LAN2、LAN3、LAN4 这4个接口中任意一个接口。
重要提示:
设置网线桥接得时候,WS5200路由器的WAN接口,是没有任何得用处,不需要连接任何的设备,让他处于空闲状态即可。
第三步、设置无线桥接
1、在电脑的浏览器中输入:192.168.3.1 ,打开设置界面 ——> 然后点击“马上体验”。
打开设置界面
易错点:
部分用户反馈,在浏览器中输入:192.168.3.1后,打不开路由器的设置页面。
建议遇到这个问题的同学,可以先阅读下面的文章,查看具体的解决办法。
192.168.3.1打不开怎么办?
2、在跳转的页面中点击:Wi-Fi中继 ,
点击:Wi-Fi中继
3、此时,路由器会自动扫描附近的无线信号,稍微等待几秒钟即可,如下图所示。
自动扫描附近的无线信号
4、在扫描的无线信号列表中,选择主路由器的无线信号。
选择主路由器的无线信号
5、然后在页面下方弹出的界面中,填写主路由器的无线密码
填写主路由器的无线密码
6、系统默认把主路由器的Wi-Fi密码,作为了登录密码,
设置副路由器的登录密码
重要提示:
你也可以关闭“与新Wi-Fi密码相同”的选项,然后另外设置一个登录密码,如下图所示。
设置副路由器的登录密码
7、系统会提示无线桥接设置成功,正在重启路由器,
无线桥接设置完成,自动重启路由器
重要提示:
无线桥接设置成功后,副路由器的 Wi-Fi名称、Wi-Fi密码,会自动变得与主路由器的Wi-Fi名称、Wi-Fi密码 完全相同。
如果在设置无线桥接后,你还可以搜索到华为WS5200路由器的默认Wi-Fi名称,说明桥接设置不成功。
这时候,建议恢复出厂设置,然后重新设置一次无线桥接。
PS:默认的Wi-Fi名称是:HUAWEI-XXXXXX(X表示字母或者数字)这种形式,可以在路由器底部标贴中查看到,并且是没有密码的。
GMT+8, 2025-10-16 10:32 , Processed in 0.281198 second(s), 21 queries .
