查看: 227|回复: 0
无线路由器如何接入有线局域网(如何通过路由器连接局域网)
发表于 2023-5-13 02:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器如何接入有线局域网如何通过路由器连接局域网局域网连接无线路由器怎么设置
一、无线路由器如何接入有线局域网
1、使用网线连接电脑和无线路由器;
2、将电脑的ip地址设置为
ip:192.168.1.2
子网掩码:255.255.255.0
3、在浏览器中输入192.168.1.1,回车。
输入用户名admin,密码admin,登录无线路由器;
4、将出口地址设置为局域网的一个有效ip地址。
设置路由器的地址池,如
192.168.0.100——192.168.0.200
注意:网段不要和你局域网的网段重复,以免冲突。
例如,你局域网的ip地址是192.168.1.x,则无线路由器的地址池就不能设置192.168.1.100——192.168.1.200.
5、保存设置并重启路由器;
6、将电脑ip设置为自动获取【需启动dhcp服务哦】。
二、如何通过路由器连接局域网
用路由器连接的电脑连接局域网方法:
一、【家庭网络环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑1/2/3/4.
2、没得电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑1/2/3/4.
二、电脑设置
1、右键单击“网络”-左键单击-
属性-更改高级共享设置—然后再“家庭或工作”和“公用”上分别选择“启用网络发现”,“启用文件和打印机共享”。
2、“启用共享以便可以访问网络的用户可以读取和写入公用文件夹中的文件”,“关闭密码保护”,“允许windows管理家庭组连接”保存修改退出。
3、然后就是设置ip,记住必须得在同一个网段,例如:“机子设为192.168.1.2,另三台就设为192.168.1.3,192.168.1.4,192.168.1.,5”,子网掩码都是255.255.255.0,其他的不要设,最后确定,退出。
4、然后就可以互相访问共享文件了,也可联机游戏,在共享中添加共享用户Everyone,权限自己决定,最好只是读取,对方只能下载你的文件,而不能更改。
三、局域网连接无线路由器怎么设置
局域网连接无线路由器设置方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig
/all
[记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
【开启路由器的无线功能】
1、进入路由器:
打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码
,(默认一般是admin)。
2、选择无线设置---基本设置。
3、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、进入路由器:
,(默认一般是admin)。
2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
GMT+8, 2025-10-17 18:50 , Processed in 0.280473 second(s), 21 queries .
