查看: 263|回复: 0
怎样连接无线路由(无线路由器连接到公司内部网络怎么设置)
发表于 2023-5-13 02:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样连接无线路由无线路由器连接到公司内部网络怎么设置公司内网怎么设置无线路由器
一、怎样连接无线路由
先不接单位的网线,台式电脑ip设置成自动获取,用网线接在路由器的lan口,进入设置页面
1、在wan口设置里,选择静态ip,把原来台式机ip、掩码、单位网关、dns依次对应写上。
2、找到mac复制功能(克隆),把台式机mac地址复制上路由器。
这一步不是必须的,防止单位绑定了个人电脑mac和ip。
如果单位没有限制,第三步可以省略。
3、开启无线路由器的dhcp功能,(一般默认已经开启)
4、无线参数自定义
保存重启路由器后,把单位的网线插在路由器的wan口。
电脑ip都设置为自动获取,无线或者有线方式连接路由器,应该都可以正常上网了。
二、无线路由器连接到公司内部网络怎么设置
无线路由器连接到公司内部网络设置方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
三、公司内网怎么设置无线路由器
1、如果查看电脑IP地址配置为如下图所示,说明你公司的局域网采用的动态IP接入上网。
2、如果查看电脑IP地址配置为如下图所示,说明你公司的局域网采用的固定IP(静态IP)接入上网。
3、把公司局域网中的网线,插在增加的无线路由器的WAN接口,再用一根网线连接无线路由器的LAN(1、2、3、4)接口中任意一个,另一头连接你的电脑。
4、公司局域网网线连接路由器WAN,电脑连接1、2、3、4中任意一个,登录到路由器的设置界面,点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。
5、点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
扩展资料:
所谓内网就是内部建立的局域网络或办公网络。
举个例:一家公司或一个家庭有多台计算机,他们利用不同网络布局将这收到其他维修同行的一台或多台计算机或其它设备连接起来构成一个局布的办公或者资源共享网络,我们就称它为内部网络,也叫内网。
所谓外网就是通过一个网关或网桥与其它网络系统连接,相对于自己的内网来说,连接的其它网络系统就称为外部网络,也叫外网。
举例说明:当一家公司或一个家庭的所有电脑网络想要与公司或家庭以外的网络连接(比如连接互连网),相对于这家公司或家庭,其它网络(或互连网)就称为外网
GMT+8, 2025-10-17 09:34 , Processed in 0.292566 second(s), 23 queries .
