查看: 307|回复: 0
怎么进入小米路由器后台(小米路由器怎么登陆)
发表于 2023-5-13 02:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么进入小米路由器后台小米路由器怎么登陆小米路由器r4a怎么登陆
一、怎么进入小米路由器后台
无线路由器步骤/方法首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin3.确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)4.进入设置向导界面5.点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择pppoe。
6.选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
7.然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
(密码建议用无规律的字母+数字+字符,字母可以用一句话的头一个字母来例如:我是世界第二密码可以为:wssjde)8.下一步就设置成功啦9.点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
成功后出现的界面
二、小米路由器怎么登陆
1、先把你的小米路由器接通电源
2、打开手机上的WLAN功能,搜索连接到小米路由器的无线信号,
温馨提示:
(1)、小米路由器,默认已经启用了无线网络,且无线网络未加密,可以直接进行连接。
(2)、小米路由器的默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX。
(3)、正确连接小米路由器之后,手机暂时就不能上网了,当小米路由器设置成功之后,自动就能上网的。
疑问解答:
有些用户经常会问道:这样连接后,手机都不能上网了,怎么设置路由器?
在这里给大家普及一下,设置路由器的时候,并不需要电脑、手机能够上网;唯一的要求是手机、电脑要与路由器之间建立连接,只要连接正确,就可以打开路由器的设置界面,对路由器进行设置的。
这个涉及到局域网通信技术,原理小编就不在这里说明了,总之,请记住,用手机来设置路由器的时候,一定要先搜索连接到路由器的无线信号。
三、小米路由器r4a怎么登陆
1、首先接通小米路由器电源,将宽带线路与小米路由器蓝色“Internet接口”或“WLAN”接口相连,然后利用网线将小米路由器黑色LAN口与电脑网卡相连就可以了。
2、接下来打开浏览器,输入“www.miwifi.com”或“192.168.31.1”打开小米路由器管理界面,然后输入“管理密码”进行登陆操作。
3、如果电脑端安装有无线网卡,也可以通过连接含有“Xiaomi”的热点来通过无线方式连接小米路由器。
4、登陆操作完成后,切换至“路由设置”选项卡,点击“外网设置”项进入,然后输入网络运营商所提供的账户信息以便完成网络接入设置。
5、然后就可以对小米路由器进行随心所欲的设置操作了。
比如切换至“路由设置”->“关机&重启”项,就可以对小米路由器执行关机或重启操作。
小米路由器4a千兆版外观是比较经典的白色四天线设置,优雅时尚,底座轻薄,拿起来重量很轻方便携带和移动。
同时小米路由器4a千兆版的外壳和包装都是采用可回收的环保材质,减少对环境的污染。
GMT+8, 2025-10-16 11:33 , Processed in 0.287552 second(s), 21 queries .
