查看: 259|回复: 0
移动网络盒子怎样连接水星路由器(天翼网关如何再连接一个水星路由器)
发表于 2023-5-13 02:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:移动网络盒子怎样连接水星路由器天翼网关如何再连接一个水星路由器中国移动宽带路由器如何连接
一、移动网络盒子怎样连接水星路由器
水星无线路由器设置方法:
首先,将家里的internet网入口网线与路由器的WAN口连接,再用事先准备好的网线将电脑与路由器的LAN口连接。
在浏览器中输入,192.168.1.1,以登陆水星无线路由器管理界面来进行设置。
小贴士:有的路由器前面还有一个ISP网络服务提供商提供的光纤猫已经占用了一个ip地址192.168.1.1.所以为了防止ip地址冲突,将路由器的ip地址改为192.168.1.2,来管理,当然初次登陆管理界面路由器的ip初始地址通常都是192.168.1.1.
在随后的登陆界面中,输入用户名:admin ,密码:admin
小贴士: 无线路由器的初始用户和密码均为admin,为了安全考虑们在后面可以将初始密码和用户改掉。
在管理界面进行基本设置。
在刚才的登陆界面成功后,在随后的界面中,点击“设置向导”;
在右侧的向导提示界面,点击“下一步”;
在接下来的界面中,选择上网方式然后点击下一步;
接着出现的画面是输入上网账号和上网口令,再点击下一步,以便于无线路由器在收到上网指令时能够自动拨号上网。
小贴士:上网口令必须两遍都要输一致,否则将无法进入下一界面;
接着在出现的无线设置界面向导中 ,修改SSID,因为如果不修改这个SSID,如果周围的邻居也在使用有同样品牌的无线路由器,将无法分清哪一个是自己的无线路由器。
所以可以在此界面中输入自己个性化的名字以区分无线路由器。
当然还要在下面的无线安全选项中选择WPA-PSK/WPA2-PSK安全模式,并设置密码。
其它的选项可以用缺省值;
当设置了上述选项后路由器的基本设置后,再点击下一步,点击完成按钮即可。
二、天翼网关如何再连接一个水星路由器
1.
一条网线;
2.
收到其他维修同行的一台水星路由器;
3.
一部手机;
4.
请给水星路由器通电,然后用手机登录水晶路由器;
5.
将水星路由器的网关192.168.1.1更改和第收到其他维修同行的一台天翼路由器不一样的登录地址;
6.
更改后路由器会自动重启,然后请用新的登录地址进入水星路由器;
7.
用网线从天翼路由连到水星路由;
8.
请选择你的上网方式为静态上网或者让路由器自动检测上网方式;
9.
完成,其他设置,如更改wifi信号和密码这些你自己操作,不用我多教
了吧。
三、中国移动宽带路由器如何连接
【家庭网络环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
2、没得电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
【电脑进入路由器】:
1、先查看你的ip,方法:win+r---输入:cmd---在黑白界面输入:ipconfig,按回车。
2、根据ip查看路由器地址:若你的ip是:192.168.2.100,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1.
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(不正确的话就看路由器背面)。
5、以上方法行不通,在重置路由器。
地址,账号,密码都在路由器背面。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
3、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。
防干扰最强。
你也可以设置无线上网连接的密码。
GMT+8, 2025-10-16 08:55 , Processed in 0.233120 second(s), 21 queries .
