查看: 243|回复: 0
怎样设路由器密码用万能钥匙打不开(怎样设置路由器WiFi万能钥匙解不开)
3万
发表于 2023-5-13 02:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样设路由器密码用万能钥匙打不开怎样设置路由器WiFi万能钥匙解不开无线路由器怎么设置让万能钥匙打不开
一、怎样设路由器密码用万能钥匙打不开
首先用网线把无线路由器和电脑连起来,输入192.168.1.1打开无线路由器的设置页面,登录。
打开后,在无线设置这里,打开无线安全设置
里面有3种模式的安全设置,最上面推荐的这个WPA-PSK/WPA2-PSK的是最为安全的设置。
就在这里设置密码,可以有效防止别人破解密码。
上面就完成设置路由器密码了,怎么样让自己的wifi网络更加安全,接下来看看。
在无线设置这里进入:基本设置。
在这里设置自己的wifi名称,就是搜索的时候显示的名称。
下面的开启SSID广播是默认开启的,我们把这个钩去掉,去了之后,就不能搜索到你的wifi了,我们知道wifi名才能搜索到,增加安全性。
设置不广播ssid之后,这里不会出现你的wifi网络,我们要在其他这里自己找到。
然后搜索自己设置的ssid名称添加,这样是不是安全很多呢
二、怎样设置路由器WiFi万能钥匙解不开
解决方法如下:
1隐藏ssid
2关闭dhcp,设置手动ip
3加密WPA-PSK/WPA2-PSK AES加密,要数字 字母 特殊符号 多多益善
4把路由器设成别的网段 只要不是默认的
5不用的时候把路由器关掉
6定期修改密码
7路由上做ip mac 策略限制;如果是动态的 只放开几个(有几台电脑经常上)ip就行了。
多余关闭掉或者限制掉;还可以显示一个不用的ip范围在任何时段不能上网;
8再把不用的ip段(限制的哪个范围的ip)做宽带限制,限制到最低。
比如3--5Kb/s;
三、无线路由器怎么设置让万能钥匙打不开
路由器设置里面有一个”无线设置“---”无线MAC地址过滤“
这里面默认的设置是所有无线设备都能连接路由器本身,只要你知道密码。
这下面有2个选项,一般我是用第二个”允许--列表中生效的MAC地址访问本无线网络“,因为我不知道什么人什么设备会用我的路由器,所以我要限制只有我的手机,笔记本,电脑等等能用我的无线路由器上网,这个列表之外的其他任何设备都不能连接无线路由器。
具体做法如下:
1,打开你家里所有的无线设备,包括你的,你家人的手机,PAD,还有笔记本等等等等,总之是所有的无线设备,并保持无线连接。
2,进入无线路由器设置,在”无线设置“里面有个”主机状态“这个分页里面,你会看到右边分页有一长串的MAC地址,这些地址每一条都代表你家里的一个无线设备,手机,笔记本PAD等等,你也别管哪个是哪个,你只要你用鼠标拉反选一条MAC地址,然后CTRL+C复制一条,然后点击左边的分页”无线MAC地址过滤“里面有个”添加条目“,”MAC地址“CTRL+V把刚才复制过来的MAC地址黏贴进去,确定。
如此往复,把剩余的其他几条MAC地址都复制过来。
3,在”无线MAC地址过滤“右边分页最上面有个”开启过滤“,点击一下,就能使你刚才的设置生效了。
4,这样只有你家里的无线设备能通过你的路由器上网了,其他的设备就算知道密码也是不给连接的。
5,如果家里来客人了,要用wifi,或者换手机了什么的,只要临时关闭过滤或者添加新条目就可以了。
GMT+8, 2025-10-17 05:02 , Processed in 0.288135 second(s), 21 queries .
