查看: 559|回复: 0
笔记本如何链接远处的路由器(路由器太远怎么办)
3万
发表于 2023-5-13 02:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:笔记本如何链接远处的路由器路由器太远怎么办
一、笔记本如何链接远处的路由器
1,如果您是有线接入的话,先把网线插到路由器WAN接口上,如果是猫的话,把猫出来接电脑的那根线插到WAN接口上,然后在找根网线连接路由器其他任意接口和你的本本。
最后打开电脑的浏览器,在地址栏输入192.168.0.1或者192.168.1.1,进入把你的上网账号和密码输进去点确定就可以了。
这样以后开机自动连接网络。
2.如果是无线路由接入的话,网线也是插在WAN口上,然后先找根网线先用有线连一下电脑,进入192.168.0.1或者192.168.1.1,输入上网账号和密码,另外再给你的无线信号加个密码,然后点确定。
拔网线,搜无线信号,输入你设的密码,就可以
二、路由器太远怎么办
路由器太远收不到信号解决方法:【自制wifi信号增强器】
第一步:取一只用过的啤酒罐,洗净。
第二步:拔出拉环。
第三步:沿着罐底进行环切,将整个底部移除。
第四步:沿着罐顶进行环切(注意不要全切,留下一部分不切,同时这部分必须靠近罐口)。
第五步:在所留部分的反面垂直画一条线,沿线剪开铁皮。
第六步:展开铁皮,使铝罐保留部分依附在底座上,将天线穿过罐口,用兰丁胶固定罐底。
wi-fi信号放大器大功告成,如下图:
GMT+8, 2026-2-3 15:07 , Processed in 0.269082 second(s), 24 queries .
