查看: 215|回复: 0
华为交换机VLAN怎么配置(华为交换机怎么配置路由接口)
发表于 2023-5-13 02:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为交换机VLAN怎么配置华为交换机怎么配置路由接口华为交换机怎么配置静态路由
一、华为交换机VLAN怎么配置
华为交换机VLAN配置:
system veiw (进入系统视图)
vlan 10(创建vlan 10)
vlan batch 10 to 12 (创建vlan 10 11 12)
interface vlan 10 (进入VLAN 10)
ip address 172.16.10.1 24(设置VLAN 10的IP为172.16.10.1,掩码为24位)
undo vlan 10 (删除vlan 10)
VLAN(Virtual Local Area Network)的中文名为"虚拟局域网"。
虚拟局域网(VLAN)是一组逻辑上的设备和用户,这些设备和用户并不受物理位置的限制,可以根据功能、部门及应用等因素将它们组织起来,相互之间的通信就好像它们在同一个网段中一样,由此得名虚拟局域网。
VLAN是一种比较新的技术,工作在OSI参考模型的第2层和第3层,一个VLAN就是一个广播域,VLAN之间的通信是通过第3层的路由器来完成的。
与传统的局域网技术相比较,VLAN技术更加灵活,它具有以下优点: 网络设备的移动、添加和修改的管理开销减少;可以控制广播活动;可提高网络的安全性。
在计算机网络中,一个二层网络可以被划分为多个不同的广播域,一个广播域对应了一个特定的用户组,默认情况下这些不同的广播域是相互隔离的。
不同的广播域之间想要通信,需要通过一个或多个路由器。
这样的一个广播域就称为VLAN。
二、华为交换机怎么配置路由接口
1.将无线路由器连接光猫。
用一条网线一端接入光猫网口1或网口3或网口4,另一端接入无线路由器WAN接口;
2.将无线路由器连接电脑。
用一条网线一端接入无线路器LAN接口,另一端插入电脑。
3.光猫的默认地址为192.168.1.1,所以无线路由器的LAN口需要配其他网段的地址;
4.配置方法:登陆到无线路由器,IP设置为192.168.2.1 (之后访问无线路由器是http://192.168.2.1);
5.子网掩码:255.255.255.0保存;
6.WAN口设置。
由无线路由器的网络参数——WAN口设置——WAN口连接类型:选择动态IP;
7.完成以上步骤后就可以通过路由器上网了;
8.现在设置无线上网参数;
9.无线参数-基本设置-SSID号:任意取名——勾选开启无线功能-允许SSID广播——开启安全设置——自己设置密码;
10.修改无线路由器登陆口令:系统工具-修改登陆口令-自定义设置;
11.重启路由器,有线和无线都可以上网了。
注意事项:
访问无线路由器是http://192.168.2.1;
设置完以后要重启路由器。
三、华为交换机怎么配置静态路由
静态路由是一种特殊的路由,它不能自动适应网络拓扑的变化,而必须由管理员手工配置。
当网络结构比较简单时,只需配置静态路由就可以使网络正常工作。
使用静态路由可以改进网络的性能,并可为重要的应用保证带宽。
静态路由的缺点在于:当网络发生故障或者拓扑发生变化后,静态路由不会自动改变,必须由管理员手动修改。
支持三种静态路由方式:、、。
下面以设置静态路由的方式为例描述静态路由的设置步骤,其他两种方式类似:
电脑连接到CPE的 Wi-Fi(或者电脑连接到CPE的LAN接口)。
在浏览器地址栏中输入192.168.8.1登录CPE ,输入管理页面的登录密码进入管理页面;
选择 > > 。
点击下拉框选择,点击右侧的+号;
在弹出的页面中填写具体的参数,例如、、、,然后点击。
GMT+8, 2025-8-18 13:56 , Processed in 0.281839 second(s), 21 queries .
