查看: 96|回复: 0
家里有接修一台路由器如何用它增强wifi信号(怎么样提高家里wifi网速)
发表于 2023-5-13 02:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里有收到其他维修同行的一台路由器如何用它增强wifi信号怎么样提高家里wifi网速
一、家里有收到其他维修同行的一台路由器如何用它增强wifi信号
1、更新路由器版本,之前用路由器是装宽带送的,信号一直不是很好,后来在网上换了另一个品牌的最新版,安上以后信号确实比原来强了许多,看来路由器也需要更新换代。
购买品牌的路由器质量更好,最好隔5年就更换一次。
2、抬高路由器,大部分家庭的路由器都是放在电脑桌的杂物堆里,而路由器周围的物品也会把信号挡住,正确的放置位置应该是,放在桌子和柜子等宽敞而高的地方。
3、远离家电,事实研究发现,微波炉这类的电器能干扰到信号,所以尽量的远离电器和金属物品,防止信号的干扰。
4、定期重启,路由器在重启过后信号确实会变好,这是由于路由器长期工作发生的机体过热等现象造成的,除了手动重启外,可以使用DD-WRT固件或者计时器设定每天主动重启。
二、怎么样提高家里wifi网速
怎么样提高家里wifi网速?
方法一:进行宽带升级并且更换设备。
当然最简单粗暴的方法是进行宽带升级。
一般需要持有效证件去运营商网点办理宽带升级业务。
宽带升级后,相比之前,网速肯定会得到一个不错的提升。
除了宽带升级,还可以考虑进行硬件的更换,因为网速慢还有可能是路由器发射范围小,穿透力不强等原因。
如果想有更好地网速体验,则可考虑更换穿透力更强,范围更广的路由器。
更换之后,即使路由器在客厅,人在卧室上网,相信也比之前有更好的上网体验。
当然宽带升级和路由器更换肯定都是需要花钱改进的,如果想不花钱使无线网速有所提升,可参照以下方法。
方法二:改变路由器摆放位置以及改变路由器天线朝向。
如果无线网速慢,也有可能是路由器摆放位置的原因。
首先我们要查看路由器摆放位置是否相对空旷,周围是否有较大阻碍物,尽量将路由器放到更开阔的地方,尽量把路由器周围的阻碍物拿开。
这样我们手机连接的无线信号就会更强,网速也会有所提升。
一般家里路由器天线朝向大家都跟约定好似的,一般都是直接朝上摆放天线,其实这样的摆放天线方式并不利于无线信号的发散。
正确摆放路由器天线的方法应该是尽量多的将天线摆放至不同角度,这样无线信号可以尽可能做到更多角度覆盖。
通过这种方式增强无线信号,网速自然也会有所提升。
如果路由器有两根天线,可以一根竖直摆放,一根垂直摆放;如果路由器有三根天线,可考虑水平,竖直,45度方向各摆一根天线;如果路由器有四根天线,可考虑水平,竖直,45度,60度方向各摆一根天线。
方法三:改变光纤收纳方式。
很多家庭由于入户光纤很长,常常会进行收纳处理,通常很多人会将光纤缠绕扎紧,其实这样做并不利于网络的传输。
如果想把多余的光纤收纳起来,也要保持光纤平整,不要缠绕打结,可采取绕圈收纳,而且绕圈半径控制在十厘米以上,绕完圈后用胶布固定,这样就不影响网络的正常传输了。
方法四:定期通过路由器后台查看连接设备。
经常使用WiFi,一定要会登录路由器管理后台,一般路由器背面有IP地址,普遍用的最多的是192.168.0.1和192.168.1.1,通过手机浏览器输入账号密码后登录即可。
登录以后可查看当前网络连接的设备,如果发现有陌生设备连接,可将其移除拉黑。
通过以上操作,保证无线网络没有被人蹭网,移除蹭网者,网速自然也会提升。
以上四种方法就是常用的提升无线网速的方法,如果家里的无线网速慢,可以尝试以上方法解决!
GMT+8, 2025-8-18 15:32 , Processed in 0.252624 second(s), 21 queries .
