查看: 2480|回复: 2
纯甲类功放知识介绍
发表于 2023-5-5 14:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
纯甲类功放  所谓甲类或纯甲类功放,实际是按静态工作点分类的功放中的两个子类。而按照这种分法,常见的HIFI功放可分为则包括甲类功放、纯甲类功放、乙类功放、甲乙类功放四大类。   简单来说,他们的区别只在于功放在接收到正弦信号时的工作状态,再通俗点说,就是功放是否一直处于工作状态。在这里,甲类功放甲类放大器的功率输出管在信号的正、负半周均处于导通状态,全周期处于导通的工作状态,不存在开关失真和交越失真,但静态电流相当大,工作效率较低,成本较高。它的好处是声音好听,但效率不高,因为功放在没有输入信号的时候仍然空转,实际上长时间处于一种待机工作状态;纯甲类功放,则是一种比甲类功放更讲究的功放。它与甲类功放的区别就在于,在甲类的基础上加了正反馈控制,目的是使功放始终保持在峰值状态运作,这样声音的效果更好,但效率也就更低;而乙类与前二者的最大分别就是在设计时考虑更多的是工作效率,不给功放输出管加静态电流,有信号时工作,没信号时就不工作,对于听者而言,就会因这种切换中的失真,而产生耳朵坐过山车的感觉;而甲乙类功放,顾名思义则是对甲类和乙类两者的整合。它在对电路设计时,给三极管加了很小的偏置电流,减少了失真。这样,从听音效果上力求偏向甲类,而在使用效率上偏向乙类。
  说到这里,很多人可能会问,那么是不是纯甲类一定好过甲类,甲类又好过甲乙类,甲乙类又好过乙类呢?牵你右手的回答是,未必。作为HIFI发烧友,唯一可以马上出局的是乙类功放。作为其他三者,各有各的特色。何况只从参数去看功放,本身就是不客观的。在功放的选择更多的还是发烧友们自己用钱包衡量性价比,同时用耳朵收货,不要轻易在甲类和纯甲类前迷失方向,毕竟它们只是两种设计思路而已。
    纵观目前市场上的Hi-Fi功放, 输出功率在100W以上的以甲乙类放大产品居多,50~100W的功放中甲类放大产品占有相当的比例。从高保真的角度来看,功率储备大些当然是好,但若从节省能源的角度来看,就值得考虑了。由于纯甲类功放的效率很低,所以在您欣赏美妙音乐的同时,约有百分之七八十以上的电能变成热量散发掉了。收到其他维修同行的一台每声道输出功率为50W的纯甲类功放,若以30%计其效率,则静态功耗就有 330W之大,说句玩笑话,
甲类功放(A类功放)输出级中两个(或两组)晶体管永远处于导电状态,也就是说不管有无讯号输入它们都保持传导电流,并使这两个电流等于交流电的峰值,这时交流在最大讯号情况下流入负载。当无讯号时,两个晶体管各流通等量的电流,因此在输出中心点上没有不平衡的电流或电压,故无电流输入扬声器。当讯号趋向正极,线路上方的输出晶体管容许流入较多的电流,下方的输出晶体管则相对减少电流,由于电流开始不平衡,于是流入扬声器而且推动扬声器发声。
1、原理
甲类功放的工作方式具有最佳的线性,每个输出晶体管均放大讯号全波,完全不存在交越失真(SwitchingDistortion),即使不施用负反馈,它的开环路失真仍十分低,因此被称为是声音最理想的放大线路设计。但这种设计有利有弊,A类功放放最大的缺点是效率低,因为无讯号时仍有满电流流入,电能全部转为高热量。当讯号电平增加时,有些功率可进入负载,但许多仍转变为热量。
2、特点
(1)声音
甲类功放是重播音乐的理想选择,它能提供非常平滑的音质,音色圆润温暖,高音透明开扬,这些优点足以补偿它的缺点。甲类功放声音上有饱满通透的优点,晶体管功率放大器是由三极管组成的,而三极管是由多组配对(N结及P结),这两个结构成的,当没有外加电压时是截止,只有在上面外加一个偏置电压并且高于它的门限电压,这个N/P结才会导通,有电流通过,三极管才开始工作。甲类功放是把正向偏置定在最大输出功率的一半处,使功放在没有信号输入时也处于满负载工作状态,使得功放在整个信号周期内都导通都有电流输出。甲类功放使三极管始终工作于线性区,因此甲类功放几乎无失真,听感上质感特别好,尤其是小信号时,整个声音通透细节丰富。
(2)耗能
纯甲类功放它的造价也是惊人的,它电耗等于是一部空调。特别是百分之百的甲类功放就是指音箱阻抗怎样随频率变化,功放都能保持甲类工作而且输出功率足够,一对音箱虽然它的标称阻抗是8欧姆,便在工作时它的实际阻抗因素是会随频率变化的,时高时低,有时会低至1欧姆,这就要求功放的输出功率能随阻抗降低而倍增,也就是我们常看到的巨甲级数的功放所标输出功率指标,如贵丰单声道旗舰功放安替龙;175W(8Ω)、350W(4Ω)、700W(2Ω)1400W(1Ω),这才是百分之百纯甲功放。只有这样的功放才能使你听到纯甲类的音质。
(3)造价
甲类功率功放发热量惊人,为了有效处理散热问题,甲类功放必须采用大型散热器。因为它的效率低,供电器一定要能提供充足的电流。一部25W的甲类功放供电器的能力至少够100瓦AB类功放使用。所以甲类机的体积和重量都比甲乙类大,这让制造成本增加,售价也较贵。一般而言,甲类功放的售价约为同等功率甲乙类功放机的两倍或更多。
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2023-9-24 15:40:45 | 显示全部楼层
作为发烧友,当然追求%之%的完美。即便只有10%的效率也不在乎
10
入门维修师
发表于 2025-3-5 12:02:19 | 显示全部楼层
好文章、、、、
GMT+8, 2025-12-23 02:57 , Processed in 0.281050 second(s), 22 queries .
