查看: 178|回复: 0
光猫路由器怎么重启(如何重启电脑上的路由器和光猫)
发表于 2023-5-13 02:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光猫路由器怎么重启如何重启电脑上的路由器和光猫
一、光猫路由器怎么重启
有以下两种方法
1、直接把猫的或者无线路由器电源拔掉就可以了。
2、在路由器或者猫管理界面里重启。
扩展资料:
光猫里的路由器开启的方法:
1、先确认电脑有信号,然后用网线将路由器连接上网络。
2、连接成功之后,在电脑的浏览器上输入192.168.16.1进入到WEB登录界面,输入宽带账号和密码,点击开始拨号就可以了。
如果不知道宽带的账号和密码,可以把路由器翻过来,在路由器的底部贴着一个标签,上面有宽带账号和密码。
二、如何重启电脑上的路由器和光猫
光猫的网口任取一个用网线连接到无线路由器的WAN口上。
光猫的默认地址为192.168.1.1,所以无线路由器的LAN口需要配其他网段的地址。
配置方法:登陆到无线路由器,IP设置为192.168.2.1
子网掩码:255.255.255.0保存。
设好后,找台PC接根网线到无线路由器的任意一个LAN口上,然后打开IE输入上述配置的IP地址即192.168.2.1登陆(一般TP-LINKS出厂默认的登陆IP为192.168.1.1)。
3.WAN口设置。
由无线路由器的网络参数——WAN口设置——WAN口连接类型:选择静态IP-IP地址:设置成192.168.1.X(需要与光猫的192.168.1.1同网段即可。
注意:此处不能设置成192.168.1.1或者192.168.1.255子网掩码:255.255.255.0网关:为光猫的IP即192.168.1.1-数据包MTU:为1500-DNS服务器:设置为光猫的IP即192.168.1.1.
4.完成上述3个步骤后已可以通过路由器上网了,最后是无线参数的设置。
无线参数-基本设置-SSID号:任意取名——勾选开启无线功能-允许SSID广播——开启安全设置——自己设置密码。
5.启用DHCP服务器。
默认是开启的。
6.修改无线路由器登陆口令:系统工具-修改登陆口令-自定义设置。
7.重启路由器,有线和无线都可以上网了。
这样光猫怎么连接无线路由器就解决了。
GMT+8, 2025-8-18 15:30 , Processed in 0.235914 second(s), 24 queries .
